anto74 Inserito: 19 luglio 2008 Segnala Inserito: 19 luglio 2008 buongiorno! il televisore si accende con il volume altissimo oltre 90 e oltretutto il monitor si acende con colori ombra verdino rosso per 5 minuti poi da sola o con un colpetto si ripristina senza altri problemi. cosa si può fare?
Elvezio Franco Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Detto cosi' hai un problema di saldatura.Apri il TV e da freddo(col problema)muovi lo chassis per accertarlo.Con il problema invece fai lo stesso per provocare il difetto...muovendo magari componenti in varie zone(parti dall'alimentatore) e schiacciando sullo chassis utilizzando il lato plastico del cacciavite.Puoi anche prima di tutto girare il telaio e guardare a fondo le saldature in primis nelle zone calde....Alimentazione e Orizzontale......di seguito il resto.
davide1154 Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Ciao controlla le saldature intorno al EAT e sul pcb del cinescopio soprattutto nella zona dello screen
