POLANTO Inserito: 27 luglio 2008 Segnala Inserito: 27 luglio 2008 ciao ragazzi ho questo tv combi con questo difetto che ora cerchero' di descrivere : l' immagine nella parte inferiore dello schermo e' regolare con i loghi delle varie tv ( RAI 1 , RETE 4 ... ) al " posto giusto " mentre nella parte alta dello schermo l'immagine e' fuori quadro ( ad esempio nel televideo la parte alta delle scritte tipo l'orario non vengono visualizzate per circa un 5 cm ). nelle regolari trasmissioni ( prendendo come riferimento un altro tv ) l' immagine viene allungata e come ho detto prima un buon 5 cm non si riesce a vedere ( per capirci non e' che viene una riga nera e' proprio l'immagine che va fuori quadro ) . ancora quando ad es viene trasmessa un prog in 16/9 mentre la banda nera sotto viene visualizzata quella sopra no ) ragazzi datemi una mano ciao e grazie in anticipo
