nicola1971 Inserito: 30 settembre 2008 Segnala Inserito: 30 settembre 2008 SALVE A TUTTI SUNO NUOVO DEL FORUMSONO UN TECCNICO TV QUALCHE GIORNO FA' UN CLIENTE MI A PORTATO IN LABORATORIOUN TVC DAEWOO MOD.DSC 3270 EAPERTO IL TELEVISORE IN POCHE PAROLE BRUCIA IL FINALE DI RIGA "SIGLATO"J 6920AO PROVATO A METTERE UNO NUOVO E LO BRUCIA SUBITO.POI SICCOME NON AVEVO PIU' QUESTO FINALE CI HO MONTATO IL CLASSICO BU508AF IL TELEVISORE A FUNZIONATO PER DIECI MINUTI POI A RIBRUCIATO IL FINALE.O PROVATO DI TUTTO MA NIENTE DA FARE.L'UNICA COSA CHE O NOTATO CHE IL TELEVISONE NON CAMBIAVA CON IL TELECOMANDO E NON CON I PULSANTI PRESENTI SUL TELEVISORE.CERCO AIUTO PER LA PRIMA VOLTA IN QUANDO O SEMPRE RISOLTO QUESTI PROBLEMI.SE QUALCUNO DEL FORUM A RISOLTO QUESTO PROBLEMA..........MI RISPONDA AL PIU' PRESTO.
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Ciao e benvenuto.In attesa che giunga la risposta che tu desideri con impazienza, ti volevo raccomandare una cosa, cioè :In quanto vietato dal regolamento, non scrivere in maiuscolo.Grazie.
marcoasso Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 (modificato) http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...duja2gcskcy.pdfLa tensione di alimentazione.. è corretta?Il condensatore di disacoppiamento..sostituito?Il segnale di pilottaggio?Hai visualizzato il picco sul collettore? L'ampiezza e la sua forma..ci sono distorsioni?Altro... Modificato: 30 settembre 2008 da marcoasso
nicola1971 Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 (modificato) salveeccomi di nuovoo provato proprio di tutto e ancora non riesco a risolvere il problema.tutte le tensioni sono normalila tensione di picco sul collettore e' perfettal'unica cosa che mi e' rimasta da fare e' di sostituire l' EAT ho cambiato tutti i condensatori sia poliestere che ceramici e niente da farese qualcuno puo' darmi una mano ne saro molto gratoalice.it per invio schema elettricoDivieto di inserire indirizzi e-mail nei post. Modificato: 1 ottobre 2008 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Ciao.Mi raccomando, il regolamento !Per lo schema, posso provare a cercarlo....
Fulvio Persano Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Ciao.Ecco lo schemadaewoo mod DSC-3270E...: http://www.divshare.com/download/5490065-205 PSGrazie Stefano...
nicola1971 Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 grazie per lo schemamolto gentileadesso posso lavorare meglioottimo forumscusa per aver messo il mio indirizzo di posta non succedera' piu'
nicola1971 Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 grazie allo schema o potuto constatare che il problema e' proprio il trasformatore E.A.T. almeno credo.o staccato il primario del trasformatore e messo la solita lampadina come primario del trasformatore il finale di riga funziona perfettamente e non si brucia.devo soltanto comprare il trasformatore E.A.T. e provare se o ragione.grazie grazie grazienon appena comprato E.A.T. ti faro sapere se e' andato tutto a buon fine.grazie per l'aiutonicola1971ottimo forum
stefano830_1 Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 aspetta, la prova della lampada serve a stabilire se l'alimentatore è ok! per farla il finale di riga deve essere staccato, quindi il problema che si brucia può essere dovuto si al trasformatore, ma anche a saldature fredde, errato pilotaggio, sovraccarico ad uno dei secondari, sezione verticale difettosa, condensatori poliestere in corto o aperti, giogo con spire in corto, tensione B+ troppo alta... e qualche altra causa... quindi dovresti verificare se ci sono altri problemi, questo per metterti al riparo magari da un errato aquisto... ciao
nicola1971 Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 ok provvedero' a controllare tutto anche se sono sicuro al 90% che e' il trasformatore E.A.T.in quando con il BU 508 Af philips il circuito orizzontale parte benissimo ma dopo un po che funziona cioe' circa 10 minuti il finale va in corto.controllato tutti i componenti sia sul circuito che pilota il finale e il circuito dopo il finale orizzontale (transistors resistenze condensatori ecc.) e i valori sono tutti okdopo di che o provato anche i componenti che fano parte del verticale deflessione orizzontale e i vari condensatori all'uscita tel E.A.T. e tutto OK.poi dopo che o ricevuto lo schema dal moderatore del forum o fatto altre prove,e tutto OK poi o staccato i 2 piedini de trasformatore E.A.T. e ci o collegato una lampadina da 60W e o constatato che il finale orizzontale ne si riscalda e tutte le tensioni sono OK e anche le corrispettive forme donda, percio' credo che la causa e proprio il primario del E.A.T.comunque non appena lo sostituisco vi faro' sapere se andato tutto OKanche se questo E.A.T. e il suo finale orizzontale FJL9620 un po' costoso.ciao alla prossima
