TVC DAEWOO DTY-28A8 S tel.cp-520 - led verde lampeggia in continuazione
Salve a tuuti, il difetto del tvc Daewoo DTY-28A8 S è il seguente: accendendo il tvc il led verde lampeggia sempre, ho controllato le varie tensioni ma risultano assenti o di pochissimi volt.. Ho dissalgato il transistor finale eat ed ho applicato la solita lampada, ma le cose non cambiano. E' possibile avere lo schema; potete aiutarmi nella riparazione. Grazie edimax
Fulvio Persano
Non ho lo schema davanti di quel telaio, ma io comincerei col sostituire gli elettrolitici sul primario.
Fulvio Persano+9/10/2008, 08:40--> (Fulvio Persano @ 9/10/2008, 08:40)
Li ho gia sostituito, ma senza risultato.Non rietro ha trovare lo schema su internet, puoi
aiutarmi? grazie edimax,
Fulvio Persano
Perchè non dirlo prima ? Prova a fare la prova della lampada e vedi cosa succede.
Da non sottovalutare un eventuale guasto della memoria.
Lo schema l'ho caricato qui
DAEWOO CHASSIS CP520...: http://www.divshare.com/download/5551007-0c1
Fulvio Persano+9/10/2008, 21:49--> (Fulvio Persano @ 9/10/2008, 21:49)
Grazie per lo schema. Ho fatto la prova con la lampada, niente di nuovo, ho sostituito anche l'STR sull'alimentatore ma nulla. Cosa posso fare ancora? puoi suggerirme qualche dritta? grazie edimax
  • 3 months later...
cristiano.faina
Prova a sostituire seho ben presente il telaio l'SE140,sul secondario del trasformatore swicthing
cristiano.faina+27/01/2009, 20:49--> (cristiano.faina @ 27/01/2009, 20:49)
Eureca.........era proprio l'SE, ho montato l'SE135 della Sony va bene?
Grazie mille. Ora però dovo correggere l'est-ovest, ma per fare ciò dovo entrare nel modo service. Chiedo gentilmente la procedura per entrare in service mode grazie
edimax
  • 3 weeks later...
Ciao, scusa ma dove è situato esattamente sullo stampato la sua posizione qual'è??
Per favore, specificare sempre il componente in questione e la posizione serigrafica.
X edimax
Fai la richiesta nella sezione apposita.
Grazie.
Devo dedurre che questa sia una delle tante riparazioni fasulle.
sullo schema elettrico non vi è nessuna traccia di questo benedetto SE140N.
saluti
Allora cari amici vi comunico la posizione sullo stampato del transistor SE140N ubicato in posizione 1806.
Fate attenzione, perchè in alcuni telai viene montato una piastrina colata in resina.
Ciao e uon lavoro a tutti.
  • 1 year later...
dallo schema del cp-520 vedo che in posizione 1806 è ubicato tale DP142 un ibrido a tre piedini montato su una piastrina di ceramica, sopra di vede qualcosa non dissimile da un transistor smd (esploso) e un diodo
Si può sostituire con SE140N, o con qualcosa creato apposta?
ciao il suo originale e un DP 142 corrispondente a se 140 v che lo trovi in qualsiasi parte, questa rottura è dovuta a un sovracarico di tensione ,se monti al suo posto il se 135 della sony il tv funziona lo stesso ma la sua tensione di batteria per quel telaio e 140volt e non 135 ciao rolleyes.gif
ok, grazie, il fatto è che come DP142 risulta sconosciuto ai miei fornitori, indirizzerrò la ricerca sulla linea SE
lo trovi al aswo sicuramente ma io ho sempre montato l' se 140 che e perfettamente uguale ciao rolleyes.gif
io non compro on-line, non lo trovo conveniente...
Comunque ora ho trà le mani l' SE140, mi consigli di controllare qualcosa che sicuramente salta insieme, o posso andare quasi tranquillo?
