dewoo dta-32w9e telaio-cp822f - brucia finale orizz.
buongiorno questo tv lo trovato con il finale orizz. in corto 2310DH non avendo lo stesso ci metto un BU 2525df non riscalda tanto e non salta però l'est-ovest non và controllo se la tensione sui diodi c'è e ci stà controllo se il transistor dell' est-ovest mi sembra buono ò il dubbio che questo transistor 2310DH ci vuole uguale non è che per caso si dovrebbe andare in servizio e metterlo a posto? se è capitato a qualcuno grazie. worthy.gif
Puoi andare in S.M ,per vedere se si regola ma sicuramente non potrai regolare.....si sara' guastato l'est/ovest ...succede spesso .Se hai trovato il finale orizz. in corto devi sostituire anche i poliestere della deflessione, per evitare che si riguasti +controllo est/ovest .Non conosco bene il telaio ,non ti posso dire di piu' . Per il transistor,se il tv va' bene sicuramente è compatibile (a parte est/ovest)
Modificato: da maxtv
