tv daewoo mod.28k3st - serie u 736700-2269
Salve a tutti...
Cè qualcuno che può aiutarmi cortesemente ???
la mia domanda è questa:
vorrei sapere gli ohm della R-426 della suddetta tv...
grazie mille....
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
Per favore, conosci il telaio ?
lo schema è molto brutto ma si legge 470 ohm .
Fulvio Persano+14/01/2009, 14:49--> (Fulvio Persano @ 14/01/2009, 14:49)
il numero del telaio è quello che ho già scritto : serie U736700-2269
grazie di nuovo ciao
Fulvio Persano
Lidia74, non credo che quello sia il telaio, ma soltanto un numero identificativo della piastra principale.
Di solito, Daewoo, identifica i propri telaio iniziando con CP ...
X giancarlotv
Sai il telaio di questo Tvc ?
L'unica indicazione che c'è è board " 9328TSD2 " altro non ho trovato .
Fulvio Persano
Molto sommariamente : alimentatore con finale (2SD1402) pilotato da 2 tr ( npn-pnp q 902/ 903 ) in configurazione scr ;
micro TMS73C127 /187 (ic801 ) ;
IC 802 EEPROM non segnata ma sembra una 24cxx ;
integratone 64 pin TA8759 BN ( ic 301) elaboratore segnali video ,sincro pilotaggio orizzontale e verticale ecc. ;
finale verticale TA8427 K (ic 401) ;
final audio TDA2615 (ic 702) ;
su una basetta VIF/SIF TDA5030A (ic2001) , TDA9815 / TDA9811 (ic 2003) , TDA3842 (ic 2004 ) da quello che si capisce vengono elaborati audio e video ;
Teletex CF 72306/ 72416 ( ic 803 ) , CF 70095 (ic 802) ;
TEA 5118 (ic 204) ( forse osd) ;
LA 7910 ( ic201) commutatore di banda per tuner ;
74LS241 (ic 803) ;
Finale di riga 2SQ1547 (q401) .
Spero serva e sia più o meno sufficente .
