Daewoo mod. 21c6nt - audio assente
o un problema relativo ad una daewoo 21c6nt audio assente . il finale audio è ok presumo sia un problema del tda 9361 ma non trovo il piedino del muting ,qualcuno puo aiutarmi? ph34r.gif
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Se sicuro del modello ?
Non è che può essere 21 C 6 TFT ? Che telaio monta, forse il CP 185 ? Controlla sulla targhetta che trovi sul suo schienale.
Per l'audio assente, controlla che il finale audio sia correttamente alimentato, poi l'altoparlante stesso, la presa cuffia (se presente), ecc...
il modello preciso è 21 c 6 tft, il finale audio è ok sul piedino di ingresso audio se metto il puntalino del tester sento la bf . . penso sia un problema di mutting a monte dal tda 9361 e non avendo uno schema della piedinatura non riesco ad individuarlo per provare ad escluderlo . sad.gif comunque grazie della risposta cosi veloce biggrin.gif ultimamemente i riparatori sono una specie in via d' ESTINZIONE NELLA MIA ZONA biggrin.gif
Fulvio Persano
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Daewoo.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
Controlla chi esegue il muting-audio, anche se l'audio potrebbe essere fermo prima.
grazie mille dell'aiuto adesso provero a scaricare
dopo aver scaricato il schema ed aver controllato il processore o trovato il guasto .. al pin 44 del processore uscita audio resistenza da 2.7kohm interrotta , porta il segnale verso il finale audio .non centrava il mutting . grazie mille dell'aiuto biggrin.gif
