Daewoo Modello 20v 1 NT - Scintille su attacco ventosa
Su questo televisore ho trovato l'attacco ventosa del tubo catodico pieno di umidità che ha generato della ruggine. Ritengo di aver pulito per bene la parte sotto esame ma come prima della pulizia continua, all'accensione, a generare scintille. Qualche soluzione?
In commercio ci sono cavetti compreso la ventosa che puoi sostituire, pero' prima assicurati che il suddetto cavo con ventosa si sgancia dal trasformatore, devi togliere il tappetto sull'uscita del trasformatore e poi tirare .
Dopo aver pulito accuratamente intorno all'ingresso ventosa sul cinescopio, asciuga bene con un phon. In commercio c'e' anche uno spray isolante, una lacca protettiva trasparente contro l'effetto "corona".
Quando la ventosa e' in buone condizioni, io la sgancio dal cinescopio, pulisco bene con alcool intorno all'ingresso sul cinescopio, la ventosa stessa, poi asciugo bene le parti pulite con un phon, poi non contento applico un giro di silicone sulla circonferenza della ventosa,la rimetto a posto e premo sopra per far fuoriuscire il silicone intorno alla ventosa, poi una spruzzata della lacca sopra descritta e cosi' non scarica piu'.
ATTENZIONE
Prima di sganciare la ventosa scaricare eventuale carica elettrica residua dal cinescopio.
Sia l'alcool che la lacca protettiva sono altamente infiammabili, quindi occhio.
Lasciare asciugare bene prima di riaccendere.
Per qualsiasi dubbio chiedi chiarimenti che siamo a disposizione.
Modificato: da TVSERVICE
Grazie per la chiarezza caro TV SERVICE. Puoi dirmi la funzione del silicone?
Un ringraziamento anticipato.
riesce a bloccare eventuali piccole perdite di eat nei punti dove la gomma della ventosa non è omogenea e non si adagia perfettamente sul cinescopio.
Grazie per il chiarimento. Il caso è stato risolto con una ottima pulizia del bocchettone cinescopio con alcool. La ventosa era marcia ed è stata sostituita risaldando al posto della vecchia arrugginita e spezzataalla punta dell'EAT una nuova pinzetta presa da un trasformatore fuori uso.
Fulvio Persano
I
Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.
Grazie.
