Daewoo mod. dtf-29u7 - Tensioni basse
ho un problema con daewoo dtf-29u7
lampeggia di continuo il led, ho sostituito i condensatori al primario, mi ritrovo tutte le tensioni basse ho cambiato pure la piastrina ma irisultati sono gli stessi e non ho lo schema chi mi può aiutare grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, si crea solo confusione inutile.
Ora sono divise, quindi prosegui su questa.
Grazie.
scusa non sapevo ,ho sostituito il fotoaccoppiatore e adesso parte ma ho la tensione 5v bassa 3.9vnon avendo lo schema sto andando a tantoni mi puoi dare una dritta.grazie
sono lo stesso utente di tvcrhifi
Modificato: da dionisio1
Fulvio Persano
Telaio CP 885 F.
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Daewoo.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
grazie fulvio.penso di riposarmi riprendero la riparazione dopo le feste.
ciao auguri di buona Pasqua.
mi ritrovo tutte le tensioni basse del 30% es: la 143 volt è all'incirca 102 volt e togliendo completamente dp130 non cambia nulla , il dp 130 il centro assistenza me lo ha venduto di recupero (essendo interrotto puo' causare questo difetto?)
non capisco perchè non mi rispondono, se ho sbagliato in qualcosa vorre capire cosa chiedendo scusa ciao
Livio Migliaresi
Non credo debba dolerti per qualcosa che non hai commesso: non hai sbagliato!
Devi solo considerare che non sempre chi legge conosce la risposta, non sempre chi conosce legge e ..........che la risposta può arrivare anche a....distanza di tempo.
Hai postato in periodo particolare, di 'riposo' per molti e, forse in molti sono presi da altre cose.
Le tensioni basse le trovi al secondario?
Se Si, sostituisci pure i condensatori al secondario..
Prova anche una lampada da 40/60 watt come carico al posto dello stadio di riga!
cerca...La prova della lampada
prova lampada fatta, tensioni sempre basse- condensatori sostutuiti.
ti ringrazio per la disponibilita' sai parlarmi del dp 130 .
ciao grazie
le tensioni sul ic I801 sono regolari?Controlla anche I810 che si occupa di regolare la batteria dei + 130 volts tramite la linea dei 14volts.F cool.gif acci sapere
come si sa i clienti non hanno pazienza cosi è stato consegnato guasto
ringrazio tutti per la disponibilita'.
ciao alla prossima.
