peppe15000 Inserito: 5 maggio 2009 Segnala Inserito: 5 maggio 2009 salve ho un problema con il seguente tv lcd led verde acceso no viedo no audio ma lampade accese ùchi mi da una mano grazie mille
peppe15000 Inserita: 5 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2009 aggiungo inserendo la scart c'è laudio ma no il video schiaccio per andare in modalita tv no audio no video
giap72 Inserita: 5 maggio 2009 Segnala Inserita: 5 maggio 2009 che misure hai fatto?Ci sono le tensione per l'eat?Prova ad alzare la g2 e vedi se fà la classica riga orizzontale bianca..e poi facci sapere più dettali..
Fulvio Persano Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Inserita: 6 maggio 2009 Ciao.giap72.... E' un Tvc....LCD ! Che telaio monta ? Hai lo schema ?
peppe15000 Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2009 si ho lo schema ce3 lo ed è DSL210PEF0 le tensioni di alimentazione ci sono tutte quindi l'alimentatore funziona
max10121964 Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Inserita: 6 maggio 2009 Se hai un oscilloscopio dovresti controllare il segnale video che dalla main board va al pannello. Se in almeno tre collegamenti lo trovi ha un guasto nel modulo control, quello attaccato al pannello e al quale spesso salta il fusibile........
peppe15000 Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2009 si ho un oscilloscopio ma come penso ai capito ho iniziato da poco quest'avventura ; mi potresti farecapire quali sono i punti di misurazione che tipo di segale dovrebbe uscire grazie mille
peppe15000 Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2009 ho notato come ho descritto che quando iserisco la scart (dando sengale da un dvd)l'audio si sente.al momento in cui tolgo la scart e inserisco il cavo dell'antenna laudio non si sente però controllando l'amlificatore audio mancano i 5 volt quindi a quanto pare l'audio non si sente perchè manca il video e in automatico l'amplificatore si mette in muting ho notato adesso che il segnale video dalla scart esce perchè collegandola ad un altro televisore; o sia laudio che che il video
giap72 Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Inserita: 6 maggio 2009 opps.. non avevo letto bene il post..comunque posta lo schema nella sezione up\down load e vediamo di indirizzarti su dove inseguire il segnale video con l'oscilloscopio..ciao
peppe15000 Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2009 ecco lo schemahttp://www.megaupload.com/?d=B8NV2D8T
peppe15000 Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2009 ho controllato con l'oscilloscopio nessun tipo di segnale esce dal connettore che va al lcd
giap72 Inserita: 9 maggio 2009 Segnala Inserita: 9 maggio 2009 (modificato) allora mett il tv in scart e controlla con l'oscilloscopio sul pin 73 dell'ic vpc3230 color decoder)il segnale CVBS..ovviamente controlla prima se è alimentato al pin 59.. Modificato: 9 maggio 2009 da giap72
peppe15000 Inserita: 11 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2009 ho controllato l'alimentazione al pin59 ed ho 5vil segnale video all'ingresso pin73 c'è all'uscita pin 31 a 40 non ho segnale video ma solo un segnale di sincronismo su titti i pin in pratica buio
peppe15000 Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 weee mi avete abbandonato
