Tv Color Combi Mod.20f8t1 - NON SINTONIZZA NESSUN CANALE
Salve a tutti ho questo problema su questo tv color con vcr incorporato un vero scandalo sono gia tre volte che lo riparo ed ogni volta un problema diverso ,questa volta non sintonizza nessun canale in nessuna banda di frequenza VHF-UHF,cosa puo essere successo?
Fulvio Persano
Quali prove e/o misure hai già fatto ?
Le tensioni sul Tuner, ci sono e sono regolari ?
Fulvio ti dico la verita',questo tv color mi è stato consegnato perchè non si accendeva ,ho ripristinato l'alimentazione ma non pensavo che il tv potesse avere anche il problema della sintonia,dovro' riprenderlo e controllare poi ti faccio sapere.
  • 2 months later...
Ciao Fulvio e scusa per l'attesa,in poche parole mancano i 33 volt che va ad alimentare il tuner,tuttele altre tensioni ci sono e sono regolari,ma non avendo lo schema non so dove andare a toccare non riesco a capire il tragitto che fa i 33 volt per arrivare al connettore che poi dallo stesso va sulla piastra dove e situato il tuner.Mi puoi aiutare?Grazie mille.
Salve ho appena trovato lo schema ora ho un dubbio se il diodo siglato D819 sula linea dei 33 volt è riportato sullo schema come un diodo zener
ma ho l'impressione invece che si tratti di un integrato,mi date conferma per favore grazie.
Fulvio Persano
Telaio CP 420.
Il D 819 è un upc 574 J ed è un comunissimo integrato stabilizzatore dei 33 V. Puoi montare comunque un equivalente.
Che tipo di equivalente ci posso mettere?Ma puo' essere lui a difettare visto che le resistenze e condensatori e diodi sono ok?
  • 3 weeks later...
Ma perchè nessuno mi aiuta???Un caso così non è mai capitato nessuno? AIUTOOOOOOOOOO!!!!!!
  • 1 month later...
Ragazzi chi mi puo' aiutare,con questo tv color,serve per una famiglia che abita in una tenda a l'Aquila.Aiutatemi.
Elvezio Franco
Vai in un negozio di elettronica e chiedi uni stabilizzatore per i 33V,servono solo per i tuner.
E' fatto cosi'.
