Daewoo Dtf29u7 - ampiezza orizzontale larga
Salve ho un problema su questo TV ,l'ampiezza orizzontale tende ad allargarsi nel momento in cui aumento la G2 andando ascatti.
Se potete aiutarmi. Grazie.
Livio Migliaresi
1- non aprire più discussioni per lo stesso problema: inutile, dispersivo e controproducente.
Chi legge non sa dove rispondere!!!!
2- FAQ
6
.... eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
  • 3 weeks later...
La G2 devo aumentarla perche' l'immagine e' scura.
Comunque questo problema l'ho risolto cambiando il trasforatore di riga, ora l'immagine si e' stabilizzata ma lampiezza orizzontale e' sempre molto larga e non riesco a regolarla nemmeno entrndo nel service .
Praticamente la scritta RAI UNO la leggo a meta'.
Non riesco a regolare ne l'ampiezza orizontale ne l'est owest , ed ho il BU che riscalda troppo.
L'ho cambiato ma non è successo niente.
Penso che sia qualcosa sul pilotaggio del BU perche scalda troppo.
Fulvio Persano
Telaio CP 385.
Qui ti ho caricato lo schema.
Verifica, innanzitutto, che la tensione di alimentazione sia corretta e, a titolo cautelativo, sostituisci gli elettrolitici sul primario.
Se il finale di riga scalda eccessivamente, come tu stesso hai supposto, è mal pilotato.
Rifai, quindi, le saldature sui pin del trafo driver T 410 e sostituisci il condensatore elettrolitico C 401 che livella la tensione del circuito pilota.
Per l'ampiezza H troppo larga, controlla che non ci sia qualche condensatore poliestere "gonfio", sul circuito del giogo, oltre alla stessa bobina L 401 "cotta".
  • 3 weeks later...
Salve ho cambiato i componentiche mi avete detto ma senza risultato,l'ampiezza continua ad essere elevata.Ho fatto tutti i controlli possibili ed immaginabili e l'unica anomalia che ho trovato è la seguente:
Sul piedino n°8 del verticale TDA 8358 la tensione che dovrebbe essere di 20V. è invece di circa 7V.
Controllando lo schema ho notato che l'orizontale viene controllato dal verticale (TDA 8358) allora ho staccato il pidino in questione e il quadro si è ristretto.
Ora praticamente mancano circa 5 cm. sia a destra che a sinistra però il BU non scalda più.
Cosa può essere a darmi questa anomalia ?
Fulvio Persano
IEC+1/11/2009, 21:59--> (IEC @ 1/11/2009, 21:59)
Il TDA 8358, oltre che finale verticale, è anche finale Est-Ovest.
A me risulta che, al pin 8, la tensione dev'essere intorno ai 10 V.
Potrebbe essere proprio il TDA a difettare.
Grazie a tutti per la collaborazione ho risolto il problema mettendo un'altra bobina in serie alla L402.
Ora tutti i valori sono tornati normali e il finale (BU) non scalda più.
probabilmente però la L402 originale è in corto e dovrebbe essere rimossa lasciando solo la nuova.
Fulvio Persano
IEC+3/11/2009, 19:16--> (IEC @ 3/11/2009, 19:16)
Oltre che seguire il suggerimento di mistertv, ti invito a inserire la soluzione in:Guasti TV Risolti (anche se mi resta qualche perplessità).
