marcogiuan Inserito: 25 settembre 2009 Segnala Inserito: 25 settembre 2009 buongiorno forum,sono alle prese con questo tv daewo telaio cp 885 ormai da un mese e sono quasi esaurito con le idee,vengo al difetto:accedendo interuttore il led lampeggia in modo irregolare verde a volte rosso verde ,la tensioni oscillano in modo ampio mirure effettuate:sostituito strf6654 elettrolitici primario secondario diodi ma nulla cambia,prova lampadina e uguale oscilla in certi momenti si illumina poi si spegne poi va appena,staccato eat uscita audio ,ma alimentatore oscilla sempre ,il problema e che non riesco a capire se ce un difetto dentro alimentatore oppure e sul micro on off ,tutto oscilla,quando il led in certi momenti si stabilizza sul verde le tensioni sono basse ,i 5 volt che vanno alla memoria ed al micro non ci sono ,precisamente ci sono 1,2 volt ce un metodo per capire se e alimentatore che singhiozza oppure ce altro visto che i due circuiti sono legati tra loro dal optisolatore che o sostituito ma senza successo ,sul stabilizzatore i823 escono i 5 volt ma anche i820 dovrebbero uscire i 5 volt ,o misurato anche sul piedino del micro power anche li oscilla dando impulsi 2,3,4 volt voglio precisare che le oscillazioni vanno in modo saltuario spento per 3 secondi poi da impulso via cosi , qualcuno sa darmi qualche idea io le o finite,grazie
mistertv Inserita: 25 settembre 2009 Segnala Inserita: 25 settembre 2009 potrebbe essere un guasto attribuibile alla memoria che va sostituita riprogrammata. controlla anche il regolatore dei 5V I820 e D840.
IEC Inserita: 16 ottobre 2009 Segnala Inserita: 16 ottobre 2009 Controlla la tensione sul collettore del BU se arivano i 130V.Se la tensione è irregolare devi cambiare il fotoaccoppiatore "PC 817".Fai la prova sempre con la lampadina "200 W"per proteggere il BU.
marcogiuan Inserita: 28 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2009 salve forum,grazie sempre della vostra disponibilita'non ho potuto continuare nella riparazione perche il cliente a deciso di gettarlo via alla prossima.
Fulvio Persano Inserita: 28 novembre 2009 Segnala Inserita: 28 novembre 2009 IEC+16/10/2009, 21:32--> (IEC @ 16/10/2009, 21:32) Ciao. Forse intendevi 200 V !
