Daewoo Cp185 - Non parte
Ho un tv Daewoo Telaio CP 185 che non parte. Accende il led verde, ma non e' presente l'audio e l'EAT. La tensione sul collettore del finale EAT e' presente, cosi tutte le atre tensioni come da schema, ad eccezione degli 8V, che alla misura mi da 6,5V. Ho controllato la linea degli 8V che vanno ad alimentare il Micro, ma non ho trovato niente di anomalo. Se dissaldo i due pin14 e 39 la tensione risale a 8V. Attendo qualche suggerimento per proseguire nella riparazione.
Ho sotituito il C823 e il C835, ho controllato la R841. Dopo questa operazione la tensione è salita a 7,5V, ma il TV non parte ancora.
leko+9/10/2009, 08:25--> (leko @ 9/10/2009, 08:25)
come fai a dire che è presente? L'hai visualizzata con l'oscilloscopio? Lo sai che in quel punto,se il circuito non parte,trovi la tensione di alimentazione principale?
E per fortuna che l'eat non parte altrimenti addio tester! Se partisse troveresti impulsi di 1200V misurabili solo con oscilloscopio.
Devi verificare se ci sono gli impulsi di avvio dell'EAT sulla base del finale.
Se ci sono ,anche per poco e prima che intervenga qualche protezione, l'imputato maggiore sarebbe il trafo EAT wink.gif
Non riesco a capire il senso della tua risposta al mio quesito. Rileggi attentamente i due post. Poi parliamo di alimentazione sul finale di riga con TV senza EAT.
l'eat c'è o non c'è?
A me pare di aver capito che non c'è e allora che tensione hai sul collettore del finale ? la Vb o gli impulsi a 1200 Vpp
Non e' presente l'audio e l'EAT. La tensione sul collettore del finale EAT e' presente(118V), cosi tutte le atre tensioni come da schema, ad eccezione degli 8V che alimentano il Micro, che alla misura mi da 6,5V.
leko+12/10/2009, 09:44--> (leko @ 12/10/2009, 09:44)
vedi che avevo ragione? Se avessi misurato col tester la tensione sul collettore con eat presente adesso lo dovevi ricomprare.
E' chiaro che devi accertarti del pilotaggio orizzontale,altrimenti senza di quello molte funzioni non ci sarebbero.
Io non mi fossilizzerei sulla tensione di 6,5V anzichè 8V al microprocessore.
A lui arriverebbero in ogni caso 5V stabilizzati da qualche IC.
Gli 8V si regolarizzerebbero ,credo,se il TV si accendesse.E tu devi farlo accendere prima.
Ancora non riesco a capire il tuo discorso iniziale. Pensi che se ci fosse l'EAT il tv non funzionava?, e se funzionava io andavo a misurare la tensione sul collettore del finale?, ma ci'ho scritto Giocondor?. Adesso ritorniamo a noi. Il TV non parte con tuttele alimentazioni secondo lo schema ad eccezione degli 8V(alimentazione del Micro) che sul regolatore KIA7808 misurano 6,5V(controlla lo schema, fra poco ti servira). Se dissaldo i pin 14 e 39 del Micro la tensione risale fino agli 8V. Ho sotituito il C823 e il C835, ho controllato la R841. Dopo questa operazione la tensione è salita a 7,5V, ma il TV non parte ancora. A questo punto cosa mi suggerisci di controllare?
Grazie.
Ciao leko
Modificato: da leko
Nemmeno io capisco il tuo,comunque soprassediamo.
Quant'è la tensione in ingresso all'ic stabilizzatore degli 8 V?Non vorrei che per lo stand-by bastino i 6 V che trovi,e poi ,una volta avviato,l'energia necessaria a regime venga fornita da un secondario dell'eat,il quale se non parte non ti farà mai avere la tensione piena.
Però sono senza schema e parlo solo per similitudine con altri TV.
Ma secondo te,se non parte,dove cominceresti le indagini una volta che che l'alimentatore sembra OK?Dal microprocessore? Non direi subito
E poi non mi hai risposto: hai l'oscilloscopio?
ho scaricato lo schema e lo sto studiando,non lo conoscevo affatto questo telaio
verifica se sul pin 33 hai gli impulsi di avvio dell'eat,potresti staccare la protezione staccando R406 e togliendo per sicurezza il finale di riga.Se ci sono,come credo ci siano,l'imputato è il trafo eat.
Dunque se segui le indicazioni dello schema gli 8V sono prelevati e regolati sul secondario punto 14 dello swith con uscita 11V raddrizzati dal D831 e filtrati dal C823 e inviati tramite la R841 al pin1 regolatore I822 e livellati col C835 in uscita al pin3 e stabilizzati con D822. Dunque qui, cambiando i due condensatori di entrata e uscita, invece di 6,5V adesso ho 7,5V, ma il TV ancora non parte. Per me se non si avvia il Micro questi non parte.
leko+12/10/2009, 13:28--> (leko @ 12/10/2009, 13:28)
giusto,ma il micro si avvia pure con 6 volt figuriamoci con 7,5.
Stai andando fuori strada,il problema può essere il micro difettoso,sì,ma non per la tensione bassa. dry.gif
Questo è quello che ritengo io,benvengano altri pareri.
Questa sera ho collegato 9V esterni nel punto 3 del regolatore i 822, dissaldato, al posto degli 8V e il TV è partito. Che ne pensi?
satman54+12/10/2009, 20:47--> (satman54 @ 12/10/2009, 20:47)
Adesso viene il bello!
Finora non ho fatto altro, senza trovare un componente anomalo. gradirei un tuo suggerimento.
Modificato: da leko
sostituisci gli elettrolitici: C813 C818 C820,verifica la tensione di 8,2V+0,7 ai capi dello zener D812,prova a sostituirlo.
Misura i transistor Q 805,807,808.
E' evidente che il circuito di alimentazione del processore non regge il suo carico e si siede.Ormai non dovrebbe tardare molto la soluzione
Scusami satman54.
Tu hai un'altro schema esattamente il CP185L e CP185G il mio itelaio è invece il CP185
leko+13/10/2009, 09:49--> (leko @ 13/10/2009, 09:49)
ecco perchè non ci capivamo!
Hai cambiato l'ic stabilizzatore?
Purtroppo ancora no. Nella mia zona non riesco a trovarlo. Ti farò sapere.
Scusami satman54, è da mercoledi che sono influenzato, non ho potuto far niente.Ti farò sapere.
leko+16/10/2009, 10:49--> (leko @ 16/10/2009, 10:49)
  • 1 month later...
Ciao satman.
Finalmente ho sostituito il regolatore e il TV funziona il tutto meno che l'audio, sembra abbia la raucedine. Monta come finale il TDA7267A, le tensioni ai pin 1, 2, 3, sono regolari. Ho sostituito gli elettrolitici ad esso collegati, ma il difetto permane. Che cosa mi suggerisci?
Grazie ciao.
Modificato: da leko
