matrix2010 Inserito: 18 novembre 2009 Segnala Inserito: 18 novembre 2009 non sò che tipo di telaio sia ma il finale di riga in cc prontamente sostituito è risaltato ho pensato di sostituire il trs eat e di nuovo il finale ma è risaltato cosa succede? saluti a tutti mario
Baldome Inserita: 18 novembre 2009 Segnala Inserita: 18 novembre 2009 (modificato) cambiare il finale, senza aver stablito la causa della sua dipartita non è una mossa astuta non conoscendo di che telaio si tratta posso solo consigliarti innanzitutto di sostituire il condensatore in poliester sul colletore del finale e l'elettrolitico posto sulla sua base ( seguendo le pise li trovi) controlla eventuali saldature fredde sul giogo e sul suo connetore sul telaio. Rifai bene tutte le saldature nei punti caldi nella zona deflessione. Modificato: 18 novembre 2009 da Baldome
matrix2010 Inserita: 19 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2009 Ricapitolando.Il telaio è il tcp 520 ho controllato il c 402,c404.c440 l'elettrolitico c412 da 3,3micro farad l'eat l'ho sostituito il finale continua a saltare si sente per un paio di secondi l'eat e poi si ferma e và in protezione
matrix2010 Inserita: 19 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2009 dopo aver rifatto tutte le saldature nella zona calda il tv e partito regolarmente dopo aver funzionato per circa una mezzoretta è saltata la r420 e il c430,li ho sostituiti il risultato è questo il tv parte si sente l'eat per 4o5 secondi e poi si ferma l'oscillazione il verde resta acceso non fà nessun tipo di protezione +
matrix2010 Inserita: 21 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2009 sono di nuovo quà a chiedere aiuto,credo che aquesto punto posso dire amen a questo tv se premo il tasto av il tv parte le tensioni sono nella norma ho prvato anche a sostituire la eprom 24c16 ma niente e saltato il processore?
maxastuto Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 (modificato) Ciao mario, io ho un telaio cp 785 e penso che sia simile al tuo in quanto anche i condensatori in poliestere sul collettore del finale di riga sono appunto c 402 e c404.guarda caso ho il tuo stesso problema: salta in continuazione il 2sd 1880.Ora ho cambiato tutti i poliestere e un elettrolitico che si trova sula strada del collettore.Ho anche cambiato un diodo di potenza sul collettore del finale di riga:DG3 (un comune BY255).Vorrei provare il transistor driver del finale di riga, anche perchè il Tr Eat è stato messo nuovo in quanto il precedente è bruciato.Non so che pesci pigliare e nonvorrei comprare un chilo di 2sd 1880.Può essere la cpu del tv? Se fosse, addio riparazione.Tieni in considerazione che ho cambiato anche l'STRF6653 sull'alimentazione saltato perchè il condensatore sulla 220 radrizzata era ancora carico e ha fatto la scintilla sul tester in ohm a tv con spina staccata.Fammi sapere notizie. Modificato: 21 novembre 2009 da maxastuto
matrix2010 Inserita: 22 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2009 Non sò se è lo stesso caso comunque io ho rinunciato alla riparazione.Comunque prova a rifare le saldature sotto al trasformatore del finale e poi con il collettore del finale diriga staccato devi verificare se le tensioni sono nella norma e anche se sulla base dello stesso c'è il pilotaggio giusto
falco68 Inserita: 27 novembre 2009 Segnala Inserita: 27 novembre 2009 I'm sorry, qua c'è il link giusto:http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...l=daewoo+dty-28
