maricaro Inserito: 10 dicembre 2009 Segnala Inserito: 10 dicembre 2009 Innanzitutto un saluto a tutti voi del forum, questo è il mio primo messaggio ma vi leggo da molto tempo e grazie alle vostre discussioni ho potuto risolvere diversi guasti. Veniamo al problema questo televisore presentava la resistenza R403 (4.7k) bruciata. L'ho sostituita e all'accensione si è ribruciata. Analizzando il trasformatore di riga ho notato che presentava un rigonfiamento, ho deciso di cambiarlo ma con la sua sigla originale BSC285305C non sono riuscito a reperirlo. Mi sono collegato sul sito dell'HR e ho digitato il modello della tv, l'eat equivalente é l'HR 8236. Il problema è che dall'eat originale oltre al cavo dell'alta tensione e dello screen escono due cavi per il fuoco mentre l'HR 8236 ha un solo cavo per il fuoco. Se qualcuno l'ha già sostituito potrebbe dirmi se sono compatibili.
maricaro Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Non c'è proprio nessuno che può darmi una mano. Probabilmente questi televisori Daewoo sono poco conosciuti.
Baldome Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Sullo schema è segnato come 1342.0040 Eldor che dal sito Eldor ha un solo filo per il fuoco, sullo schema c'è un solo filo per il fuoco, sul sito HR c'è un solo filo per il fuoco... Ma sto secondo filo dove va a collegarsi?Il sollecito va bene, ma evite le faccine da arrabiato, perchè qua nessuno è obbligato a risponderti , specie se usi questo tono
Fulvio Persano Inserita: 18 dicembre 2009 Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 Ciao.Telaio SC 150.Non mi risulta che abbia il doppio fuoco (statico e dinamico); quindi, secondo me, uno dei due fili, è inutilizzato.
maricaro Inserita: 18 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 Allora vediamo un pò di chiarire meglio: l'eat originale oltre alla regolazione dello screen presenta due potenziometri per la regolazione del fuoco, infatti allo zoccolo del cinescopio arrivano due cavi per il fuoco, non solo ma nella tv e presente una basetta separata sulla quale c'è scritto double focus. Se uno dei due fili per il fuoco è inutilizzato non lo so ed è per questo che ho chiesto lumi agli amici del forum. Anche io, come voi, ho constatato che sul sito dell'HR l'eat equvalente ha invece un solo cavo del fuoco. La main board riporta stampigliato DSC 3220.
Fulvio Persano Inserita: 18 dicembre 2009 Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 Ciao.Ho fatto una veloce ricerca del trafo originale e, dai fornitori abituali, risulta obsoleto...
maricaro Inserita: 18 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 Grazie Fulvio per la risposta, comunque il problema sembra rimanere senza soluzione, cioè non è possibile utilizzare un eat equivalente sia esso HR o Eldor. Mi dispiace perchè il televisore è un 32 pollici e lo vorrei riparare.
Baldome Inserita: 18 dicembre 2009 Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 (modificato) Non vorrei dire una fesseria, ma guardando meglio lo schema, parrebbe che lo stesso cavo del focus venga mandato oltre che alla basetta cinescopio, anche a P404, quidi forse ne basta uno solo Modificato: 18 dicembre 2009 da Baldome
maricaro Inserita: 20 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 In base allo shema che hai postato, ho provato a vedere se c'è continuità tra il cavo del focus e il connettore P404 ma così non è, in pratica lo schema elettrico dello chassis SC 150 coincide in tutto per quanto riguarda i componenti l'unica differenza riguarda l'eat. A differenza di quanto detto da Fulvio, penso che questo televisore sia dotato del fuoco dinamico e statico, solo che non riesco a capire perchè ci sia differenza con gli eat equivalenti.
Fulvio Persano Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 Ciao.maricaro+20/12/2009, 10:12--> (maricaro @ 20/12/2009, 10:12)Però dallo schema non sembrerebbe.
maricaro Inserita: 21 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 Allora come mai nello schema elettrico e presente un circuito SUB PCB che riporta la dicitura double focus. Potrebbe trattarsi del fatto che in alcuni modelli il cinescopio sia stato sostituito con uno col doppio fuoco?
maricaro Inserita: 22 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2010 Sono ancora alle prese con questo televisore con il trasformatore di riga introvabile, ho mandato direttamente una mail al sito dell'HR per chiedere se l'equivalente HR 8236 può essere montato al posto dell'originale, è gia da un pò che attendo una risposta, probabilmente l' avranno cestinata . Se a qualcuno di voi avanza un eat BSC285305C me lo faccia sapere.
maricaro Inserita: 15 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2010 Allora amici del forum ho ricevuto la risposta da parte dell'HR che vi giro:Hola,Según nuestra base de datos por la referencia que usted me ha puesto elequivalente HR que necesita es el HR80464, en lugar de HR8236 que estaerroneo, lo que pasa es que el HR 80464 es un apieza que todavía notenemos desarollada del todo, por lo tanto de momento inservible.AtentamenteHR ELECTRONIC, SLPraticamente l'equivalente del trafo originale (BSC285305C) è l'HR80464 che non sarà disponibile prima di 3 o 4 mesi. Ripeto l'invito: se a qualcuno di voi avanza un eat BSC285305C me lo faccia sapere.
