GGIANNI Inserito: 30 dicembre 2009 Segnala Inserito: 30 dicembre 2009 Buongiorno,mi trovo a riparare il Tv in oggetto.Finchè il Tv, a fine utilizzo veniva lasciato in st/by l'apparecchio ed ha sempre funzionato.La prima volta che l'ha spento con l'interruttore, non si è più acceso.Sulla scheda aliemntatore ci sono i 300 V cc, ma mancano tutte le tensioni, 15, 12 e 5V.Gli integrati sono correttamente alimentati e sul pin 7 del 2A165 ci sono 13 V.La scheda alimentatore è Sungwon mod. SW 6500.Dopo tribolamenti vari ho trovato su internet il service manual con gli schemi elettrici, ma quello della scheda alimentatore non è coerente con la scheda e inoltre, forse pubblicato dopo scansione e difficilmente leggibile (manca contrasto).Per farla breve proverei a sostiruire gli integrati 2A165 e KA1M0680B.Problema: non riesco a trovarli. Qualcuno mi sà dire dove si possono acquistare, magari a Milano e dintorni?Inoltre, qualcuno sà dove poter reperire gli schemi ?Ringrazio chi potrà aiutarmi.
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2009 Segnala Inserita: 30 dicembre 2009 Ciao.GGIANNI+30/12/2009, 14:16--> (GGIANNI @ 30/12/2009, 14:16)Sostituisci tutti gli elettrolitici su primario e secondario alimentazione, ad eccezione del grosso da 100 o 150 MF/400 V.
mistertv Inserita: 30 dicembre 2009 Segnala Inserita: 30 dicembre 2009 vai tranquillo con il consiglio di Fulvio.
GGIANNI Inserita: 31 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2009 Grazie del consiglio. In questi giorni provvedo, (anche se ce ne sono metà di mille!), poi Vi faccio sapere.Ancora un chiarimento: Operando con la scheda alimentatore staccata dalla scheda TV, e alimentando con il 230 V, se tutto funziona dovrei trovare le varie tensioni (5 - 15 - ecc), oppure mancando un qualche comando di st/by dalla scheda madre mi resta bloccata?Un cordialissimo augurio di buon anno a tutti.
mistertv Inserita: 31 dicembre 2009 Segnala Inserita: 31 dicembre 2009 questo che dici bisognerebbe verificarlo schema alla mano in base al tipo di funzionamento previsto dal progettista, e questo non lo abbiamo fatto, però per il tipo di guasto che hai descritto la prassi è quella che ti è stata suggerita. se sorgessero delle difficoltà ci armeremo di schema e faremo le successive valutazioni.
GGIANNI Inserita: 1 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 Ho cambiato tutti gli elettrolitici, ma non è cambiato nulla.Dalle misure effettuate con la scheda collegata sarei propenso a pensare che sia guasto il KA1M0680,questo perchè:- i 3,7 V ST/BY generati dal 2A165 ci sono regolarmente.- sul pin 1 (drain) del KA1M0680 ci sono 310 V cc. con l'oscilloscopio si nota solo rumore, quindi non commuta.- sul piedino 3 ci sono 6.6 V circa.- sul piedino 4 (FB) collegato al fotoaccoppiatore comandato dalla tensione del secondario a 24 V non c'è praticamente nulla.Se riesco a reperire il KA1M0680 lo sostituisco, poi faccio sapere.In caso contrario porto il tutto all'isola ecologica (discarica)!Grazie comunque.
mistertv Inserita: 1 gennaio 2010 Segnala Inserita: 1 gennaio 2010 si il regolatore potrebbe essere guasto e comunque la sua sostituzione implica la sostituzione totale degli elettrolitici. controlla anche le varie saldature specie sui connettori.
GGIANNI Inserita: 3 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 Ringrazio per i per i suggerimenti sempre utili.Provvedo, e dopo queste feste mi farò da fare per trovare l'I.C.
margis Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 (modificato) Ne ho uno identico in laboratorio, ho sostituito i condensatori ma il difetto permane, ho ordinato, e montato, l'integrato KA1M0680 appena data corrente l'integrato nuovo è esploso, mentre l'originale ancora è intatto.Non sarà mica un problema del trasformatore di commutazione o di integrato non originale? Codice espo N° 9373874.Grazie. Modificato: 5 gennaio 2010 da margis
mistertv Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 strano, non è che hai rimontato qualche condensatore al contrario? a volte può accadere. altri danni a componenti? mi viene il dubbio sulla bontà dell'integrato ma la ditta mi sembra seria.
margis Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Se fossero stati i condensatori al contrario dovrebbe esplodere anche l'originale, o no.Comunque con l'originale i 24V - 5v ecc ( per intenderci le alimentazioni che fanno capo al suddetto integrato) ci sono per un attimo per poi sparire, anche staccando il connettore del carico.
mistertv Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 l'integrato in che posizione serigrafica si trova, IC51? controlla che non sia in corto lo zener da 18V ZD1 e che R56 non sia aperta.
GGIANNI Inserita: 7 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Per Margis:gentilmente potresti dirmi dove hai potuto acquistare il KA1M0680 ed il costo?Grazie.
margis Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 (modificato) Grazie Mister, i componenti esterni all' IC sembrano tutti ok, anche sul secondario.Per Ggianni:Presso la ESPO circa 8 € + iva Modificato: 7 gennaio 2010 da margis
ETAMISLE Inserita: 11 febbraio 2010 Segnala Inserita: 11 febbraio 2010 Ciao a tutti! Sono nuovo del forum ed ogni volta che leggo di chi è riuscito a risolvere un problema mi s'infervora l'animo, ringrazio anticipatamente per ogni vostro aiuto.Dovrei sostituire il KA1M0680-B sul Daewoo Dsl-20d1t, a quanto pare è di difficile reperibilità.Esistono equivalenze? In mano ho un 3S0680-B oppure potrei ordinare un KA1M0680-RB, secondo voi sono utilizzabili in sostituzione al KA1M0680-B?Grazie a tutti ancora
cri_999 Inserita: 11 febbraio 2010 Segnala Inserita: 11 febbraio 2010 Ciao, il KA1M0680-RB dovrebbe andare ugualmente bene, mentre per il 3S0680-B temo non sia compatibile.
ETAMISLE Inserita: 11 febbraio 2010 Segnala Inserita: 11 febbraio 2010 Ok grazie cri999, sapresti dirmi se e dove posso trovare l'originale KA1M0680-B, altrimenti ordino il KA1M0680-RB e dopo averlo montato saprò dire altro, visto che ha in più l'auto restart non so se è un valore aggiunto oppure un inceppo...sapresti soddisfare questa mia lacuna?Grazie
ETAMISLE Inserita: 18 febbraio 2010 Segnala Inserita: 18 febbraio 2010 Addio STANDBY !!Ho montato il KA1M0680R solamente 7 euri acquistato da ELETTRAMARKET, http://www.elettramarket.it/index.html , in via ripamonti all' incrocio con viale ortles.GGIANNI corri a prendere il tuo perchè non penso ne avese molti, chiama comunque per sicurezza, se no ti tocca andare fino a legnano: http://www.elettropoint.net/
