peppo74 Inserito: 4 febbraio 2010 Segnala Inserito: 4 febbraio 2010 salve, il tv in questione ha il problema che si vede una linea orizzontale stretta circa di 2 centimetri, ho sostituito il finale verticale tda3653b ma non ho risolto niente. ho controllato le tensioni al pin 9 arrivano 26 volt e al pin 6 arrivano 25 volt. ho sostituito il condensatore c308 da 100uf.sul telaio è scritto cp330cos'altro posso controllare?
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2010 Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 Ciao.peppo74+4/02/2010, 20:56--> (peppo74 @ 4/02/2010, 20:56)Hai dimenticato C 304 e 309 !La riga c'era già prima o sostituendo il finale ?
peppo74 Inserita: 5 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 avevo questo tv abbandonato da tempo che aveva il problema della riga orizzontale al centro dello schermo. l'ho ripreso, ho sostituito i condensatori c304, 309 e 308 ma il problema non l'ho risolto. poi ho cambiato anche il tda3653b e continua a presentarsi il difetto senza nessuna variazione. vorrei un suggerimento...
Fulvio Persano Inserita: 8 febbraio 2010 Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 Ciao.Potrebbe mancare il pilotaggio del finale, proveniente dal pin 43 dell'I.C. I 701(TDA 8362B); segui il suo percorso e vedi se, per caso, ci fosse un'interruzione; inoltre, controlla le resistenze che fanno parte del circuito, in particolare i trimmer per la regolazione della geometria.
