Daewoo 14q2t Telaio Cp 375 - tv fermo, led st-by pulsa
salve, ho un problemino con questo tvc, il quale praticamente rimane fermo sulla pulsazione del led di accensione( rosso);
ho controllato e per sicurezza sostituito gli elettrolitici sul primario, ho controllato ohmicamente togliendola dal circuito la R804 da 0.56ohm, la quale misura 6,4 ohm;
avendo un str s 5707 ho anche provato la sua sostituzione, ma niente da fare, sempre pulsante.
ho fatto la prova della lampada collegando una lampada da 60w, tra collettore ed emettitore del Finale di riga ( 2sd2499), dopo ovviamente averlo tolto, e lei non si accende minimamente quindi il tutto mi dovrebbe far capire che il problema è nel primario!!!!
ora può essere possibile che l' STR S5707 non parte perchè la R804 è di 6,4 anzichè 5,6 ohm?
purtroppo è un valore che non ho trovato, se la cambio con una da 0,47ohm potrebbe accadere qualcosa in negativo??? o non c'entra niente???
spero di essere stato utile nelle indicazioni......
saluti
vi aggiorno, ho sostituito la R804 da 0.56 ohm con una da 0.47ohm ma il problema è lo stesso.
Prova a sostituire l'STR S 5707 e, se puoi scegliere, preferisci quello marchiato Sanken. wink.gif
allora la resistenza da schema è 0.56 ohm 2w( R804), e misura tolta dal circuito 6.4 ohm;
per quanto riguarda l STR S5707 ho gia provato a sostituirlo, ma senza benefici....
comunque grazie per la risposta
salve, ho sostituito la R804 con una di valore come da schema( 0,56 ohm 2 watt);
purtroppo il led continua a pulsare...senza far avviare il tv.
ragazzi, scusate tanto se questo post è ancora aperto, ma io ho fatto altre misure e non riesco a venirne a capo per risolvere il problema; se quanto da me descritto non è abbastanza utile per riuscire a rendere l'aiuto da remoto più semplice allora mi scuso.
saluti manu71
