ignazioedo Inserito: 9 marzo 2010 Segnala Inserito: 9 marzo 2010 Ciao, sto cercando di riparare questo Tvc, schermo nero con audio.Il led da rosso diventa verde, ma non si avvia l eat...I filamenti sono spenti..Sui condensatori C813=100uF 250V e C814=47uF 250V, sono presenti 143VCome mi consigliate di procedere?Grazie....
IEC Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 Salve se i filamenti non si accendono devi controllare se arriva la 185V. sulla scheda del cinescopio.Per quando riguarda la 143V. è giusta controlla se arriva sul collettore del BU.
cri_999 Inserita: 10 marzo 2010 Segnala Inserita: 10 marzo 2010 (modificato) Beh direi che se l'eat non parte i 200 volt sul finale rgb non ci sono e i filamenti restano spenti, visto che queste tensioni arrivano dal secondario dell'eat. Controlla se il finale di riga è pilotato e che sia funzionante. Modificato: 10 marzo 2010 da cri_999
ignazioedo Inserita: 12 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2010 Ciao, mancano praticamente tutte le tensioni secondarie del Eat..La sola tensione presente e quella orizzontale nel Collettore del TrQ401=2sd1880, 143V.Quindi sostituzione Eat..Vi terrò informati degli sviluppi, a presto, Grazie..
carlovittorio Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Da quando i filamenti del cinescopio sono alimentati da 185Volt?Certe persone farebbero meglio a stare zitti.
satman54 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 carlovittorio+13/03/2010, 11:00--> (carlovittorio @ 13/03/2010, 11:00) non posso che sottoscrivere
cri_999 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 (modificato) Anche io.. Modificato: 13 marzo 2010 da cri_999
satman54 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 IEC+10/03/2010, 23:06--> (IEC @ 10/03/2010, 23:06) beh,rileggendo meglio fra le righe,forse intendeva dire che la presenza o meno dei 185V era la spia del funzionamento dello stadio di riga e di conseguenza della presenza o meno della tensione impulsiva per il filamento.Forse lo abbiamo crocefisso da innocente
cri_999 Inserita: 13 marzo 2010 Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Potrebbe essere.. Comunque sia, forse carlovittorio, e anche io dandogli ragione, è stato un po' troppo duro nel modo.. Certo è che siamo tutti qui per scambiarci informazioni a vicenda e anche un errore è costruttivo, poi se qualcuno scrive qualcosa di sbagliato gli altri utenti correggeranno. Quindi scusa per il modo e scusa se eventualmente abbiamo interpretato male
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2010 Segnala Inserita: 14 marzo 2010 Ciao.Controlla la presenza della tensione + 11 V, proveniente dal trafo switch, che alimenta il circuito oscillatore H; inoltre, verifica che, all'uscita del regolatore I.C. 822, vi siano i + 8 V che alimentano l'I.C. 501 ai pins 14 e 39.
ignazioedo Inserita: 15 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2010 (modificato) Ciao, nel frattempo avevo acquistato l Eat, ma non è cambiato nulla...( come intuito da Fulvio)La tensione +11V è +10,2VLa tensione +8V(7,8V), è presente nei pins 14 e 39 del IC 501Grazie... Modificato: 15 marzo 2010 da ignazioedo
Fulvio Persano Inserita: 15 marzo 2010 Segnala Inserita: 15 marzo 2010 Ciao.A questo punto, servirebbe l'oscilloscopio per verificare se l'impulso H raggiunge il pilota H.
ignazioedo Inserita: 18 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2010 (modificato) Ciao, purtroppo non ho l oscilloscopio, ne avrei uno da riparare...ma, controllando le saldature, ne ripasso un po, noto che molti pin del Finale Vert.Tda8358J sono dissaldati.Dopo la risaldatura avvio la Tv, e si sente l Eat, i filamenti sono accesi, regolo la G2, ed appare un linea orizzontale..ho controllato i condensatori del finale e sembrano a posto...Sostituendo il Finale Vert. dovrei risolvere..giusto?Possibile che IC501 gestisca il corretto funzionamento del Finale Vert.?Grazie... Modificato: 18 marzo 2010 da ignazioedo
Fulvio Persano Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 Ciao.ignazioedo+18/03/2010, 13:43--> (ignazioedo @ 18/03/2010, 13:43) Come sarebbe ?Al suo interno è situato, tra l'altro, il circuito oscillatore verticale.
ignazioedo Inserita: 25 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Ciao, ho sostituito il Finale Vert.Tda8358J, una regolata alla G2 e al Focus, e la Tv sembra funzionare bene, con la speranza che duri...Vi ringrazio dei preziosi consigli..
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Ciao Edo.Ricorda di inserire la soluzione in: Guasti TV Risolti.Grazie.
