simoneinme Inserito: 6 luglio 2011 Segnala Inserito: 6 luglio 2011 avrei bisogno di un aiuto... mi stò letteralmente incastrando cercando di capire come fare....premessa io sono un tenico ma meccanico questo è il secondo plc che faccio... ma l'altro era per movimentare cose molto semplici... ora è più incasinato....premessa tutto keyence ma mi basterebbe uno spunto anche su qualsiasi altro tipo di programma...entrate: 000 start 001 stop 002 ciclo singolo 003 sensore lettura 004 sensore posizione 1 005 sensore posizione 2 rs232 schermo con tastierinouscite m1 azionamento passo passo m2 motore tagliocosa devo fare: prima di tutto devo far si di impostare una lunghezza di avanzamento dal tastierino (es 30 cm) e far si che il motorino pp faccia 29 cm e l'ultimo rallenti per beccare la lettura del sensore di fine pezzo. poi devo impostare un contapezzi che alla fine del conteggio mi stoppi la macchina.movimentazione continua, cioè dato che il pp e l'altro motore (220v 3 fasi ha il potenziometro per la velocità ed è quello che motorizza il taglio e che ha sull'albero 2 sensori prossimità per per il posizionamento 004 e 005) in pratica: start, parte a velocità massima l'avanzamento rallenta legge e intanto scende la lama per il taglio che avviene solo a pezzo fermo con finecorsa. però potrebbe essere anche molto veloce la discesa e quindi far partire il taglio solo a pezzo fermo.spero di essere abbastanza chiaro e spero possiate aiutarmi... io per programmare uso il ladder builder della keyence però avendo una base anche siemens da cui partire potrei già lavorare meglio...grazie 1000 a tutti!!!
Federico Milan Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 Quello che scirvi è un po' iondecifrabile!1. Utilizza la funzione cerca e forse torverai già risposte.2. SPecifica le condizioni al contorno, senz aver fretta nel descrivere3. Almeno speciica che tipo di linguaggio e che macchina o PLC utilizzi.
odx Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 L'azionamento passo a passo lo gestisci dal plc o ha un sw di programmazione interno ?Per il resto non sembra troppo complessa la cosa, anche se cosi' descritta ... e' davvero difficile da comprendere. Cioe' mi spiego meglio ... dovrei mettermi qualche ora per capire il sistema e poi svilupparlo ... al che ... diventa un lavoro e non un aiutino .Servirebbe poi un foglio di carta con un layout dell'impiantino per poterci capire qualcosa piu' velocemente.Dovresti iniziare a sviluppare il programma e poi chiedere nei punti in cui ti "schianti" e che dopo qualche ora di mal di testa .. non riesci a risolvere. Credo che il senso di questo forum sia questo ... aiutare a superare i problemi per imparare cose nuove, non sviluppare programmi; per quello puoi contattare una ditta di automazione. Quello che chiedi, richiede ore di lavoro e sviluppo che credo nessuno nel suo tempo libero, abbia voglia di fare, sorry !!!
