renzo75 Inserito: 5 maggio 2010 Segnala Inserito: 5 maggio 2010 Salve ragazzi,ho questo tv lcd della daewoo che ha questo problema lo schermo rimane completamente spento ma l'audio è ok,per prima cosa ho controllato se c'erano le tensioni di alimentazione che interessano l'inverter,i 24 volt sono presenti i 12 volt sono presenti,senza stare ad allungare la processione l'alimentatore funzionava bene,così sospetto dei due trasduttori che misuro con il tester ma sono ok faccio anche la prova della sostituzione di tutto il modulo inverter visto che ne avevo uno uguale,ma la mia impressione era giusta l'inverter non c'entra,cosa cè da altro da controllare l'ultima cosa da controllare sono le lampade,ma come faccio a sapere se effettivamente sono loro a difettare?E sopratutto se sono loro come faccio a riperirle visto che non cè scritto niente sopra ne un codice e ne una marca,mi potete aiutare?Poi quando puo' costare una lampada?Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 6 maggio 2010 Segnala Inserita: 6 maggio 2010 Ciao.renzo75+5/05/2010, 21:49--> (renzo75 @ 5/05/2010, 21:49)Per testare le lampade, c'è uno strumento apposito. Sappi, però, a meno di casi eccezionali o di molte ore di lavoro, che le lampade non si esauriscono in breve tempo.Per la loro reperibilità, non essendoci codici o altro, la ricerca la si fa con le loro misure: lunghezza (esatta), diametro, ecc...Il loro costo, infine, dipende dalle loro dimensioni, che comunque non supera di sicuro quello di un monitor nuovo.
Fulvio Persano Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Ciao.renzo75+10/05/2010, 19:01--> (renzo75 @ 10/05/2010, 19:01)A che cosa ti riferisci con PDM ?
satman54 Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 PDM=Product Data ManagementPDM=Pulse Density ModulationPDM=Passante di Mestre PDM=Partito Democratico Meridionale
renzo75 Inserita: 11 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2010 Per un attimo appena si accende ora appare l'OSD scritto orologio,cosa di un oaio di secondi e poi di nuovo scuro.
renzo75 Inserita: 11 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2010 Ragazzi,ho il sistema Euras e su un consiglio di riparazione cè che bisogna controllare la PDM,anche altre cose che per me sono parole cinesi ragazzi ma cosa posso fare per risolvere questo problema?Vi chiedo aiuto in merito.
renzo75 Inserita: 2 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Sostituzione a tappeto di tutti i condensatori elettrolitici sia primario che secondario controllo di resistenze e diodi rifatte tutte le saldature fredde sul circuito alimentatore,i +24 volt che alimenta l'inverter cadono a circa 23,2 volt forse bassa per far partire le lampade?Come faccio a disabilitare il driver dell'inverter per poter alimentare dall'esterno l'inverter?
nickroman08 Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Inserita: 22 novembre 2014 ciao renzo 75 come e andata con il tuo daewo ? ho il stesso difetto.... grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 novembre 2014 Segnala Inserita: 22 novembre 2014 dopo 4 anni nemmeno se lo ricorderà.....
3kek1 Inserita: 24 novembre 2014 Segnala Inserita: 24 novembre 2014 (modificato) C'ha dipinto sopra la natura morta e lo ha usato come quadro. Comunque PDM potrebbe essere Partito Della Mortadella, presidente Romano Prodi, scherzo dai.. Modificato: 24 novembre 2014 da davp
