elettrocentro81 Inserito: 3 giugno 2010 Segnala Inserito: 3 giugno 2010 Telaio cp-530 vt no ho alim dopo il trasormatore quindi no si accende niente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 (modificato) mi pare ci sia lo schema nella sezione download.Intanto puoi effettuare qualche misura sul primario dell'alimentatore,facendo pulizia dei condensatori elettrolitici anche solo come manutenzione preventiva.Poi effettua la prova lampada scollegando il carico del finale di riga. Modificato: 4 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
elettrocentro81 Inserita: 4 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2010 In giornata provo poi vi faccio sapere grazie mille
elettrocentro81 Inserita: 7 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2010 Condensatori tutto ok nessuna variazione di valore
Baldome Inserita: 7 giugno 2010 Segnala Inserita: 7 giugno 2010 veramente fare pulizia dei condensatori significa sostituirli, non misurarli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2010 Segnala Inserita: 7 giugno 2010 (modificato) la prova lampada ? L'hai fatta? Modificato: 7 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
elettrocentro81 Inserita: 7 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2010 Staccato finale di riga e cambiati condensatori ma ancora niente
Baldome Inserita: 7 giugno 2010 Segnala Inserita: 7 giugno 2010 Forse bisogna fare un passo indietro...Tu avevi scrittoSi accende il led frontale? quando c'è un anomalia dovrebbe lampeggiare verde/rosso, se è spento del tutto devi verificare se c'è tensione ai capi di C805, se non trovi tensione controlla r819 che non sia aperta, controlla il ponte diodi, superfluo che lo dica, ma controlla anche il fusibile.Se invece hai tensione ai capi di c805, allora i controlli vanno spostati sui vari diodi e resistenze attorno all'STR, riporta le tensioni che trovi sui piedini dell'str. Potrebbe essere guasto anche l'STR o il Fotoaccopiatore.Se non ci dai qualche misura che hai fatto è molto difficile indirizzarti nella riparazione
elettrocentro81 Inserita: 9 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2010 (modificato) Il led frontale e' spentoFusibile OkPonte a diodi ok ,sul c805 315V, r819 oksul STR su un solo piedino 315 V sugli altri nessuna tensionesul fotoaccop c'è tensione in ingresso e in uscita Modificato: 9 giugno 2010 da elettrocentro81
Baldome Inserita: 9 giugno 2010 Segnala Inserita: 9 giugno 2010 Se i diodi sono a posto e le resistenze non sono variate di valore , allora prova a sostituituire l' STR assieme al condensatore C806, quest'ultimo non fidarti a misurarlo, ma sostituiscilo
elettrocentro81 Inserita: 9 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2010 ok lo ordino e appena sostituito Vi faccio sapere.Grazie a tutti per la gentilezza ci sentiamo presto
elettrocentro81 Inserita: 11 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2010 M ho sostituito l' str e ilc806 ma non è cambiato niente
elettrocentro81 Inserita: 16 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2010 Mica sapete dove puo essere il problema?
