Daewoo 2898st - colori divisi sullo schermo
Buonasera, improvvisamente sullo schermo del televisore i colori sembrano essere impazziti: si sono separati e attualmente vedo un angolo tutto rosso, un angolo tutto verde ed un altro angolo tutto blu. potrebbe essere un difetto del cinescopio , quindi da buttare, oppure quali componenti potrei controllare?
grazie mille !!!
no,è solo magnetizzato.
Se non hai lo smagnetizzatore prova a spegnere con l'interruttore generale (non in st-by).
Lascialo 15 minuti raffreddare e poi riaccendi :se sono sparite allora il PTC ha fatto il suo dovere,altrimenti lo devi sostituire senzasperanza.gif
Allontana eventuali casse acustiche e sorgenti elettromagnetiche vicino al TV
Sicuramente si è magnetizzato il tubo , se non si sistema lasciandolo spento per qualche ora dovresti sostituire il PTC
Modificato: da Baldome
Baldome,vedi che essere moderatori ha il vantaggio di arrivare prima roflmao.gif
Grazie mille ragazzi per le celeri risposte!
Riguardo al ptc, sono tutti uguali oppure devo comperare il modello esatto montato dal televisore? tempo fa smontando un vecchio televisore ho tolto e conservato il ptc, posso metterci quello oppure non sono universali?
Grazie mille!!!
centrale3+6/06/2010, 09:57--> (centrale3 @ 6/06/2010, 09:57)
dipende dal fattore c.
Ci sono titpi che si adattano alla maggior parte dei TV,ma anche tipi dedicati .
Riesci a leggere la scritta? Quelli bianchi Philips sono i più critici
Puoi provare,ma aspettati che il fusibile salti se il PTC non è adatto.Procurati anche altri fusibili identici all'originale wink.gif
