Cp-375 E Resistenza Fusibile
Salve a tutti!
Ho un televisore Daewoo con chassis cp-375 a cui sono saltati diversi componenti del circuito di alimentazione, tra cui la resistenza fusibile da 2W, 0.56 Ohm (R804) che proprio non riesco a trovare nei negozi o su internet. Ne ho trovata invece una da 3W sempre da 0.56 ohm. Secondo è rischioso mettere quest'ultima da 3W invece di quella da 2W?
Se poi sapete dove posso trovare quella da 2W, oppure se ne avete qualcuna (che vi pagherei bene wink.gif ) ben venga!
Grazie mille,
Matteo.
se non rimuovi la causa che l'ha bruciata puoi rimetterla anche da 10W,ti salterà lo stesso...
Scarica lo schema e controlla diodi,transistor e IC sull'alimentatore.Poi la puoi montare anche da 3W,andrà bene lo stesso
la puoi mettere tranquillamente da 3W. Quali altri componenti sono saltati? se è saltato anche l'STR cambia C806 anche se misurandolo sembra buono e già che ci sei sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario wink.gif
Modificato: da Baldome
Baldome+5/07/2010, 11:13--> (Baldome @ 5/07/2010, 11:13)
Sì è saltato sia l'STR che il C806. Poi sono saltate anche alcune resistenze (R806, R808). Ancora devo controllare per bene gli altri componenti sull'alimentatore. Cambierò sicuramente anche gli elettrolitici, come mi hai detto.
Grazie mille!
M.
