ton8 Inserito: 18 agosto 2010 Segnala Inserito: 18 agosto 2010 Ciao ragazzi ho ripreso in mano qualche riparazione tv ed ora ho un telaio CP 330 che a volte scoppietta ed altre accende normalmente ed anche quando accende normalmente fa un primo "sciack" e poi visualizza l immagine e funziona normalmente altre volte continua con i suoi botti e presumo sia lo stesso componente che a volte funziona regolarmente altre noho sostituito tutti gli elettrolitici visto che aveva il classico problema dello schermo buio con audio e quello è stato risolto ma in pratica ora è apparso questo problemacosa controllereste ? potrebbe essere L'eat ? che è stato sostituito a suo tempo con uno dell'hr ?Grazie mille
Baldome Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 per gli "scoppietti" è logico che provengano dall'alta tensione, se vedi delle scariche sul corpo dell'Eat, devi sostituirlo, prima che faccia danni in giro er il telaio
ton8 Inserita: 18 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2010 io speravo tanto in qualche finale
Baldome Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Quote ton8+18/08/2010, 13:23--> (ton8 @ 18/08/2010, 13:23) quando mai i finali scoppiettano ??? O scoppiano una volta sola o niente
ton8 Inserita: 18 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2010 io mi trovo anche 2 di questi d1555 completamente neri mi sa che sian saltati in seguito all'altro problema ma come mai ne ho 2 se son entrambi finali orizzontali ?grazie
Baldome Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 all'inizio hai detto che a volte si accende, a volte scoppietta, quindi i due 2sd1555, seppur anneriti non sono guasti, sennò la tv non si accenderebbe mai
Fulvio Persano Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Ciao. Quote ton8+18/08/2010, 15:48--> (ton8 @ 18/08/2010, 15:48)Sullo schema che ho io, ne risulta solo 1, il Q 402 !
ton8 Inserita: 18 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2010 (modificato) Grazie Fulvioio ho anche il q 801 Modificato: 18 agosto 2010 da ton8
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 forse quello è lo switching
Fulvio Persano Inserita: 18 agosto 2010 Segnala Inserita: 18 agosto 2010 Ciao.Non hai fatto caso che appartengono a due circuiti diversi ?
ton8 Inserita: 19 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2010 Quote Fulvio Persano+18/08/2010, 23:42--> (Fulvio Persano @ 18/08/2010, 23:42) si si certo però mi sembrava insolita come cosa poi ripeto non smonto telai tv tutto il giorno ma solo ogni tanto
