multimetro81 Inserito: 31 agosto 2010 Segnala Inserito: 31 agosto 2010 Salve!!!ho questo problema il televisore e un daewoo mod DSC-3270E,telaio:SC-130,il tvc accende regolarmente l'audio e ok l'immagine si vede tipo fuori sincronismi tutta strisce cioe l'immagine c'è pero tutta strisce orizzontali,secondo voi cosa puo essere? problemi di eeprom o solo di regolazione ho il chip dei sincronismi???
Fulvio Persano Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 Ciao.E' fuori sincronismo sia in RF che da scart ?Non conosco bene il telaio ma, l'integrato che regola i sincronismi, non credo, perchè dovrebbe mancare l'audio.Sono più propenso a pensare ad un falso contatto.
multimetro81 Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 si fulvio e fuori sincronismi anche da scart la cosa strana e che laudio e ok!se provo a sbattere il telaio non accade nulla almeno che la saldatura fredda sia completamente staccata...
multimetro81 Inserita: 1 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2010 ho provato a staccare la eeprom e a rimetterla ma niente questo difetto e tosto puo essere sia la scheda digitale qualche chip oppure se mui sapete dire un reset di tutto puo essere si e impallato... aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
multimetro81 Inserita: 1 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2010 sono a buon punto ho trovato una eeprom 24c16b1 in un vecchio telaio seleco lo inserito esembra funzionare certo si vede un po strana stretta deformata penso dovrei fargli tutte le regolazioni però la sua eeprom e 24c16 penso siano uguali
multimetro81 Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 sapete come si fa ad entrare nel service mode? per effettuare le regolazioni? cosi dopo posso dire che il guasto e stato risolto...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 multimetro81+3/09/2010, 01:25--> (multimetro81 @ 3/09/2010, 01:25) prova a cercare nella sezione Service Mode
Fulvio Persano Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Ciao.multimetro81+1/09/2010, 14:12--> (multimetro81 @ 1/09/2010, 14:12)Fossi in te, anzichè rischiare di mettere fuori uso il Tvc con una eprom programmata per un telaio Seleco , la sostituirei e la programmerei a dovere con il suo Dump.
multimetro81 Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 invece sta funzionando perfettamente ora sono entrato nel service mode certo i parametri che ci sono sctitti sullo schema se la regoli come e scritto viene tutta deformata quindi sto uscendo pazzo per metterla per il meglio comunque allinizio non accendeva bene il tvc con quella eprom della seleco poi come se si fosse cancellata e riprogramamta
