Daewoo Dlt 22l2 - trasf inverter introvabile..
salve, dovrei sostituire su un lcd daewoo modello DLT 22L2 uno dei 2 trasf inverter in quanto trovato bruciato (letteralmente)..
il codice riportato sul ricambio è il seguente: FT-22T ANY0814
il problema è che non riesco a trovarlo non essendo reperibile (calpedel, kalcic, thelma)
qualche dritta su dove trovarlo?
Da qualche tempo, purtroppo, i ricambi Daewoo, sono sempre più rari.
Se non riesci a trovare il trasformatore, mi sa che dovrai sostituire l'inverter.
il problema è che la sezione inverter è inclusa nella scheda alimentazione..
proverò a cercare tutta la scheda..
grazie
ciao anche alla daewoo forniscono i pezzi con il contagocce anche in garanzia la più parte non ne anno saluti
salve, io di solito quando non trovo i componenti su parte inverter, se non ci sono troppe lampade, escludo totalmente l'alimentazine all'inverter guasto e aggiungo 1 o piu' schedine inverter che trovi facilmente su ebay a pochi euro , queste hanno tre fili, alim + e - e consenso per accensione, individui le alimentazioni sulla scheda del tv e il punto del consenso che faceva partire l'inverter all'accensione del tv, se proprio non hai spazio all'nterno per aggiungere questa o piu' schede a seconda del numero delle lampade ( ci sono schede anche a 6 uscite) il gioco e' fatto ciao
ciao,d'accordo se con tutte guesta modifiche un giorno il cliente lo porta a un altro tecnico vede tutto gueste modifiche richiude il prodotto e lo rida al cliente dicendo che non e riparabile perchè e manomesso,il cliente cosa pensa?saluti
LO SO MA IN ALTERNATIVA A BUTTARLO? CHE TE NE PARE , MEGLIO NO?
marzisp+17/09/2010, 20:47--> (marzisp @ 17/09/2010, 20:47)
il regolamento vieta di scrivere in maiuscolo in quanto equivale ad urlare.
Ciao munes.
munes+17/09/2010, 11:29--> (munes @ 17/09/2010, 11:29)
Se non esiste alternativa e se sono eseguite a dovere, non vedo cosa ci sia di male.
Io stesso, proprio ieri, ne ho fatta una su un'Inverter Toshiba, di difficilissima reperibilità e dall'alto costo.
Il Tvc funziona alla grande.
