ipertec Inserito: 19 settembre 2010 Segnala Inserito: 19 settembre 2010 ciao nel tvc in questione il led lampeggia di continuo e non accende. Le tensioni sul secondario del trasformatore di alimentaz. sono presenti, anche se la 125 v e solo 23v. Sicuramente il tvc è in protezione difatti staccando il trafo orizzontale e mettendo la lampada questa si accende. Vorrei un parere prima di comprare il costoso componente (trafo).Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 se il finale di riga è buono,dovrai affrontare la spesa
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2010 Segnala Inserita: 19 settembre 2010 Ciao.Qui puoi scaricare il Service Manual completo.Prima di acquistare il trafo eat, prova gli elettrolitici C 821 e 850.
ipertec Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 Provati tutti e 2 e sostituito l'EAT senza risolvere. Prima avevo fatto la prova della lampada e la tensione erogata dall'alimentazione alla lampada era regolare....
ipertec Inserita: 3 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 comunque ho notato che la tensione sul collettore del finale oriz. è 140 volt, a questo punto manca il pilotaggio in base allo stesso, in quanto non trovo nessuna tensione alle uscite dell'EAT, ne si illumia lo schermo. Il led di accensione continua a lampeggiare...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2010 Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 e per fortuna hai trovato 140V sul collettore,altrimenti se funzionava dovevi ricomprare anche il tester in quanto sul collettore ci dovrebbero essere oltre 1000V impulsivi!!!
