Daewoo Cp 380 - Si audio e niente video
Saluto tutti e chiedo per favore a tutti di darmi una manon per questo televisore, non trovo lo schema sul forum, comunque aperto fusibile da 4A saltato e smagnetizzatore saltato il tappo di plastica, sotituito il fusibile il televisore ha funzionato in prova per due giorni poi l'immagine man man è scomparsa.
E' presente l'EAT sul condensatore elettrolitico sono presenti 266V anzicchè 300V come scritto sullo chassis.
Chiedo se è possiblile reperire lo schema e qualche dritta per la riparazione?
Saluti e grazie
il service manual lo trovi qui, per scaricarlo clicca su Get Manual.
Il ptc lo hai sostituito vero?
Credo occorra sostituire anche il condensatore visto la tensione bassa.
Grazie per la risposta, ho già scaricato loschema, provvederò a sostituire il ptc e il condensatore e ti faccio sapere.
Saluti
ho sostituito il ptc e il condensatore ma tutto come prima, cosa fare?
Ho sostituito anche str s5707 con tutti gli annessi ho rimesso in corrente e alla base del tubo (dentro) ha cominciato a sfiammare, ho tolto tensione e la basetta del tubo ma sui piedini c'era la scarica d'alta tensione. Sarà il tubo rotto o altro?
Se qualcuno può dare qualche suggerimento grazie
Saluti
atinodemeio+17/11/2010, 17:58--> (atinodemeio @ 17/11/2010, 17:58)
A questo punto, penso proprio di si.
Strano, però, che la tensione all'elettrolitico che filtra la tensione di rete, anche dopo la sua sostituzione, sia rimasta bassa.
Non vorrei che ci fosse una sovratensione all'uscita del secondario switch e ti abbia danneggiato il cinescopio.
Cioa Fulvio , le tensioni lew ho misurate prima e sembravano corrette, il tubo scarica l'aet anche sui piedini e visto che l'immagine e si è attenuata con delle righe molto probabilmente il tubo è proprio partito, a questo punto penso che non valga la pena riparare. Mi dai conferma?
Prova a vedere se scarica con lo zoccolo scollegato,in quel caso mettiti il cuore in pace senzasperanza.gif
Già fatto ho tolto la basetta e scarica uguale, grazie di tutto
