Monitor Daewoo L510s - Va in stand by dopo tre secondi
Buongiorno ,
ho un vecchio monitor Daewoo L510 S , il quale dopo tre secondi va in protezione , accendendosi il led giallo . I condensatori elettrolitici dello switching sembrano ok .
Ho controllato le tensioni di uscita , e mi mancano i 3.3 volt.
Qualcuno sa darmi indicazioni su come procedere in merito ?
Grazie ,
Saluti .
Andrea .
il regolatore dei 3,3V riceve tensione in ingresso? se si isola il pin di uscita e vedi se i 3,3V tornano, se tornano qualcosa a valle di essi li tira giù, molto facilmente un microprocessore o sono mal filtrati da qualche condensatore.
Grazie mille ,
era un problema di condensatori !!!
Grazie di nuovo.
Saluti
metti tutto in guasti risolti citando la posizione ciruitale sul serigrafato dei componenti sostituiti.
