ernestobasilico Inserito: 5 gennaio 2011 Segnala Inserito: 5 gennaio 2011 Salve a tutti,posseggo un bel TV Daewoo 28 pollici CP 775 che dopo 18 anni di onorato servizio mi ha tradito. Piano piano la parte superiore della deflessione verticale mi sta abbandonando. compare quindi una striscia nera nella parte superiore dello schermo(a tre quarti circa). tutte le righe superiori vengono schiacciate in una sola riga iperluminosa.Guasto tipico direi. Sostituisco tutti i condensatori (elettrolitici e non) dello stadio verticale senza alcun miglioramento. misuro tutte le resistenze e sembra tutto ok. cambio i diodi di alimentazione e non varia nulla. misuro le tensioni di alimentazione dell'integrato finale verticale e trovo 16,4V sul piedino 3 anzichè 16,5V e 40,3V sul piedino 6 anzichè 46V!!!A questo punto non so più che fare.Il guasto potrebbe risiedere nell'alimentazione insufficiente (ma dovrei avere problemi anche nella deflessione orizzontale) o nella catena di controreazione dove sono presenti un paio di diodi zener ed un transistor..!!!! Accetto volentieri consigli da gente più esperta!Grazie in anticipo.Ernesto
Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Ciao e benvenuto.ernestobasilico+5/01/2011, 15:17--> (ernestobasilico @ 5/01/2011, 15:17)Hai dimenticato che l'alimentazione dello stadio finale verticale, proviene dal trafo di riga, esattamente del pin 6.Sostituisci il diodo raddrizzatore, D 405 (BYV 95C) e l'elettrolitico che livella tale tensione, C 413 (da 47 MF/160 V) e dovresti risolvere.
ernestobasilico Inserita: 5 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Innanzituto grazie per la risposta e per la rapidità! Diodi di aliemntazione e condensatori già sostituiti senza successo. Vi segnalo però una stranezza il condensatore C413 non era da 47 MF come nello schema bensì da 22MF!! Sono rimasto molto stupito da ciò anche perchè il tv non si era mai guastato prima. Saluti!
Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Ciao.ernestobasilico+5/01/2011, 16:21--> (ernestobasilico @ 5/01/2011, 16:21)Misura, allora, l'uscita (in alternata) dal pin del trafo di riga.Se dovesse essere bassa o assente, devi sostituire il trafo.Capita spesso. Sono modifiche della casa e, ovviamente, non segnalate sullo schema.
ernestobasilico Inserita: 5 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Grazie per il suggerimento controllerò il trafo di riga. per quanto riguarda il condensatore C413 mi consigli di rimetterlo da 22MF per come l'ho trovato o di metterlo da 47MF come nello schema? Sarà mia cura pubblicare l'esito della prova del trafo (positiva o negativa che sia).Saluti
Fulvio Persano Inserita: 5 gennaio 2011 Segnala Inserita: 5 gennaio 2011 Ciao.ernestobasilico+5/01/2011, 16:42--> (ernestobasilico @ 5/01/2011, 16:42)Se non è stato sostituito, rimettici il suo, da 22 MF.
