Daewoo Dtl 2950 Ch Cp 650 - led lampeggianti
Salve.
All'accensione dall'interruttore centrale dovrebbe illuminarsi prima il led rosso per subito
dopo il verde e aprire il regolare funzionamento del tv.Mentre in questo apparecchio i
due led si alternano-rosso verde rosso verde-rimanendo spento.Bisogna fare diversi tentativi col tlc per accendersi ma...con 10 cm circa di video con tante strisce sulla porzione visiva dello schermo -al centro- audio presente.Dove posso intervenire prima
di sostituire l'ic vert.-ha proposito dei led, che si alternano, prima dell' accensione- onde
evitare che il sostituto ic si ridanneggiasse- fermo restando che il suo sia guasto-. Una
info in merito dai collaboratori della Comunità renderà la riparazione più sicura.-
Luigi Di Donato
Ciao, o il finale verticale che manda il TV in protezione, oppure l'eprom sprogrammata che non gestisce piu' la geometria e manda anche in tilt il TV. Queste le ipotesi wink.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
Salve.
Luigi Di Donato+17/02/2011, 23:31--> (Luigi Di Donato @ 17/02/2011, 23:31)
il finale vert.-tda 8358j- e stato sostituito-/ come prima/- ha finale staccato si accende
sempre dall'int.centrale, solita altalena dei led, accensione col tlc striscia vert.per mancanza IC. Allego una prima foto-all'accensione-
user posted image Uploaded with ImageShack.us'>vert.1
quest'altra, dopo un paio di minuti si stabilizza così
user posted image Uploaded with ImageShack.us'>vert.2
tali difetti possono essere compromessi dalla eprom
non o schema nettanpoco il modo di servizio
fermo restando che non c'ho capito niente
grazie
ciao Gino
bel difetto! Non credo alla eprom quanto a qualche elettrolitico,considerando che dopo un po' tende a migliorare qualcosa.Però tutto può essere!
Ciao Ric.
non è una mia invenzione.
presa sul web:ciao ragazzi la moto stamane mi ha fatto un brutto scherzo. ho messo la chiave per accendere e la moto non mi dava segni di vità, cioè non si accendeva il quadro e nettanpoco partiva a spinta. Chiaro ?
Modificato: da gino ct
gino ct+18/02/2011, 23:12--> (gino ct @ 18/02/2011, 23:12)
perchè non saprei dove indirizzarti,un difetto simile lo ricordo sui Tv a valvole in B/N,mai capitato su uno recente.
good nigt
Luigi Di Donato
Sembra il processore principale che fa anche da pilota verticale, orizzontale, separatore di sincronismi, ecc.....
non ti invidio hai 2 difetti in uno sad.gif , comunque guardando la foto sembra solo il verticale mal pilotato, come dicevo pero' entrano in gioco: processore, elettrolitici su questo stadio, e a volte anche l' eprom.
Prova con un phon a scaldare la zona alimentazione e verticale, vedi cosa cambia, nel caso di elettrolitici in perdita la situazione migliora, poi procurati una bomboletta di gas raffreddante o aria compressa e raffreddi a zona e cerchi di localizzare in modo piu' mirato la zona .
Ok,Luigi.
Provero' con le temperature,contollerò meglio gli elettrolitici-come diceva pure Riccardo,
Brutto affare,se fosse quel grosso ragno di up. Ti farò sapere.Grazie wink.gif
Salve
ho lo schema ci stò lavorando credo di essere sulla buona strada
