tommy_b88 Inserito: 24 febbraio 2011 Segnala Inserito: 24 febbraio 2011 Ciao a tuttiHo questo Tv Lcd che presenta l'immagine sfocato e bassa retroilluminazione.Togliendo il coperchio da una prima verifica sul retro della scheda inverter la IPB-6012M01 ho trovato un dual mosfet bruciato..Il transistor e uno STU404D posto datasheethttp://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...OP/STU404D.html?smontandolo da una prima verifica e bruciata solo uno dei due transistor cioè N-channel l'altro sembra funzionare bene.Ora volevo cercare di sostituire tale transistor ma uno uguale non si trova.. Qualcuno sa darmi qualche aiutino per trovarne uno compatibile oppure soltanto l' N-channel con le stesse caratteristiche..Grazie anticipatamente
tommy_b88 Inserita: 24 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2011 Scusate ce un erroreIl modetto del tv lcd è DLT-19W4..
