Hyundai Mod. L17t Monitor/tv - a freddo video bianco senza audio
salve a tutti gli amici del forum, chiedo un aiuto per questo lcd, descrivo il difetto.a freddo collego il cavo rete,il led lampeggia due tre volte arancio poi passa al verde con l'accenzione della retroilluminazione,il video appare bianco,in sottofondo si notano delle righe verticali di modulazione dell'immagine in movimento,manca l'audio,
dopo qualche minuto di funzionamento se spengo dal cavo rete e riaccendo dopo qualche secondo, funziona tutto regolarmente, audio e video regolari,il tlecomando svolge tutte le funzioni,anche la tastiera.ho fatto diverse prove sia a caldo che a freddo ad accendere e spegnere,mentre il video a freddo non esce mai e a caldo si,l'audio a volte esce a volte no sia a caldo che a freddo.scusate se mi sono dilungato troppo.
metto un po di dati e prove effettuate:
mon/tv hyundai mod. l17t
typ. l17aod083
al/inv.: feelux fip1704iq rev. b2
tensioni su cn1: pin 1= 12.3 v
pin 2-3= 4.93v
main: imagequest l17t ve
tenzioni su u10 e u12 regolatori di tenzione siglati (rdi-17-33) in=4.87v/out=3.26v
u13 siglato (rds-117-a) in=4.87v/out=2.17v
modulo av/rf/audio - sigla sul tuner: samsung tcpq9091pd27d(t)
tenzione su u01 (l7808cv) in=12.08v/out=7.83v
tcon: 170eul11s4l v1.2
tenzione su ic3 sglato (51ss n05a) in=4.78v/out=3.28v
pannello: samsung ltm170eu-l11
probabilmente qualche elettrolitico a freddo non raggiunge la capacità sufficiente a far funzionare lo stadio in cui si trova,in genere sull'alimentatore.
Però nel tuo caso potrebbe stare anche sulla main board.
Scaldali uno alla volta per individuarlo (con un getto di aria calda mirato e non troppo diffuso) e poi raffredda con spray freezer non appena ritorna il video per controprova.
Luigi Di Donato
Nel caso usi lo spray, aspetta prima un po' che evapora la condensa prima di riaccendere, l'uso dello spray raffreddante su alcune zone puo' compromettere il normale funzionamento del circuito a causa di dispersioni dovute alla condensa, quindi si consiglia di aspettare un po' prima che questa evapora.
Se invece lo si usa sul primario ( non il tuo caso ) li' l'attenzione deve essere maggiore, perche' siamo in presenza di tensioni abbastanza alte, il rischio di dipersioni e' maggiore e si corre il rischio di distruggere l'alimentatore se si accende con residui di condensa.
Se non trovi lo spray raffreddante puoi usare anche una bomboletta di aria compressa , spruzzi con la bomboletta capovolta, e' la stessa cosa del freezer, costa meno, evapora prima wink.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
vi ringrazio per le risposte,ma queste prove le ho già fatte sia con lo spray che con il phon, sul modulo alim/inverter li ho proprio sotituiti tutti qualcuno anche sulla main sulla linea dei 12v,sto pensando alla eeprom atmel24c16an,però non sono pratico di programmazioni,mi hanno dato un vecchio multiprog 2001 xl,puo servire?se quacuno mi spiega come fare potrei pravare a trovare il dump,magari procurarmi una memoria nuova e provare a programmarla.ora devo staccare nel pomeriggio ricomincio,intanto vi ringrazio per eventuali risposte.
saluti.
