Daewoo Lcd Dlt 22w4t - sblocco parental lock
ciao a tutti, il tecnico dell'antenna mi ha pacioccato il telecomando (universale) e mi ha impallato il tv, toccando i tasti laterali, in pratica la lucetta power lampeggia rossa e verde e quando premo il tasto laterale PR (il telecomando non funziona più) apare la scritta : CHIAVE ELETTR. e a parte in un altro riquadro ACC. non so più come sbloccare....AIUTOOOOOOO <non posso vedere la TV qualcuno mi può aiutare?
se il problema è stato provocato dal tuo tecnico sarebbe giusto che lui si preoccupasse di risolverlo laugh.gif .
Sicuramente è stata inserita la protezione bambini.
Qualcuno che sa come disinserirla non tarderà a farsi vivo.
Nel frattempo prova a cercare nella sezione Service Mode e in questa nel caso qualcuno abbia già avuto lo stesso problema. wink.gif
Anche se la procedura riguarda i crt,prova a leggere questa discussione
Ciao,
grazie per la tempestività nel rispondermi...ho guardato le altre conversazioni, ma mi dicono di schiacciare dei tasti del telecomando...e il mio purtroppo (non so come hanno fatto), si è fuso..non so se è possibile...ma si puo resettare un televisore??Se è possibile..magari riesco a girare l'ostacolo della chiave elettronica... blink.gif
in certi TV si può entrare in service mode,ma occore un telecomando originale o quanto meno equivalente.
La vedo un po' dura ,ma vedrai che ci riuscirai,con l'aiuto del forum wink.gif
in attesa che qualcuno che abbia qualche idea in più, ti consiglio di leggere sul manuale del tv se c'è un codice di fabbrica per disinserire la chiave elettronica, tipo 0000 o 1234 tanto per capirci. se il manuale lo riporta allora devi per forza avere a disposizione un telecomando, se è sufficiente l'universale si può sapere in base all'operazione da compiere da manuale. intanto potresti riprogrammare il tuo telecomando (presumo te lo abbiano sprogrammato) facendoci sapere marca e modello. ciao.
a pag 33 del manuale in inglese ho trovato questo:
Parental Control
You can prevent unauthorized users such, as children, from watching
unsuitable programmes by a digit PIN code that is defined by the user
(PIN: Personal Identification Number).
PARENTAL CONTROL
You can select between Enabled and Disabled by using “/” buttons.
If you select enabled then the following items can be altered.
Channel lock
If you toggle this option to Yes, the channels you locked in the edit channel
list menu can’t be displayed before you enter the PIN Code.
Maturity level
There are 18 levels in total. If you toggle this option to a number (1-18),
for example, you amy select 12, that’s to say, if the channels broadcast
material is not suitable for the family members who are under 12 years
old, you must enter the PIN Code before you can view them. (The maturity
level information should be broadcast with these programs.)
PIN Code change
Press the “RED” button and enter the previous code by using the 0-9 buttons on the remote control.
Then enter the new code twice to confirm.Press the“OK” button to quit the parental control menu and save these
alteration. If you don’t want to change to a new PIN Code press the “CANCEL/EXIT” button to quit the parental
control menu.
Note :
• The default PIN Code for parental setting is “0000”.
• If you have forgotten your personal password, you can reset to the default password “0000” by pressing the key sequence:
RED - RED - GREEN - GREEN - YELLOW - YELLOW - BLUE - BLUE
quindi due volte tasto rosso,due verde,due giallo e due blu..col telecomando originale però sad.gif
pag 42 del manuale in inglese invece ho trovato quest'altro:
Move to Child Lock in the Function menu.
• Select Child Lock to On using the “” button
Note :
• If stand-by indicator is flashing red, and green then the
TV set is in child lock mode. It is necessary to use the remote
control POWER button, NUMBER 0…9 buttons,
or PR UP/DOWN buttons to bring the set out of standby
mode. The local PR UP/DOWN buttons on the TV set
will not function. Once on, the stand-by indicator turns to
green and the picture appears on the screen
quindi prova con 0000 ed eventualmente resetta il tutto come descritto a pag 33
GRAZIE MILLE.....proverò...ti farò sapere se funziona.....il problemaè sempre il telecomando originale che non c'è...ma nella pag. 42 mi sembra che non serva...riproverò a sintonizzare quello univ. se riesco......grazie ancora....
se hai il libricino con procedure e codici di programmazione riuscirai sicuramente a riprogrammare il telecomando, altrimenti mi ripeto, posta modello e marca del telecomando che le istruzioni le troviamo.
Ci sono riuscita........non so bene come sinceramente....ho provato un pò di cose.
In realtà la chiave elettronica è ancora inserita, mi fa vedere la tv, ma non posso usare il menù...mi accontento....tanto il menù non lo uso mai...grazie ancora per l'aiuto...siete stati gentilissimi...Giorgia biggrin.gif
che dire, chi si accontenta gode. noi propendiamo più per la soluzione definitiva; valli a capire i tecnici (quelli veri).
