Automazione Con Pc
Un saluto a tutto il forum,
devo realizzare un'applicazione di telemonitoraggio, in cui ho un quadretto con modem gprs e un sensore; e dovrei realizzare l'algoritmo che controlla le varie funzionalità del quadretto, in particolare acquisizione ogni tot minuti, archiviazione locale, invio dati tramite socket tcp alla stazione.
Il punto è che ipotizzavo di realizzarlo con un plc programmandolo in ST, ad esempio ILC della phoenix, ma mi sto complicando la vita nella stesura del programma, quindi ho detto, perchè non utilizzare un PC da barra DIN con win CE e utilizzare C# per sviluppare l'algoritmo? Quindi mi sono guardato in giro e ho visto questo UNO-1019 e quest'altro Elsist Netcomp.
Vorrei chiedere, qualcuno ha adottato qualcosa del genere in qualche applicazione? Come la trovate come soluzione?
Ringrazio in anticipo.
  • 3 weeks later...
Ciao Max, vedi questo link: http://www.flussiliberi.it/tag/pvbrowser/
si tratta di un software free per controllare plc e funziona anche con protocollo modbus TCP, io non ho mai programmato PLC, ma con questo software utilizzando un simulatore sono riuscito in modo molto rapido a leggere e scrivere dei registri.
Ciao dga,
grazie per la segnalazione, avevo già visto quel progetto, ma non ho mai avuto modo di approfondire.
Purtroppo il quadretto sarà installato in una stazione remota a km di distanza dal centro di raccolta dati, quindi per semplicità e vista la non criticità dell'applicazione, ho deciso di basare l'applicazione su pc embedded (netcomp) molto compatto, sviluppando l'applicazione in C#.
Ora ho già sviluppato una prima versione che sto testando da alcuni giorni, e per il momento, il tutto sembra funzionare.
