Tvc Daewoo Cp785 Manca Parte Superiore - linearita' superiore deformata
salve a tutti
spero che sia capitato a qualcuno il difetto di questo tvc daewoo dte-28g2 telaio cp785
prima era spento del tutto per fusione del fusibile di rete,poi c'era il trasformatore di riga che "friggeva",quindi l'ho sostituito,adesso (pero' penso che ci fosse gia')
il tvc si accende regolarmente e l'unico difetto che e' rimasto e' che manca la parte superiore dell'immagine che appare "arrotolata" e con righe di ritraccia sempre sulla parte superiore.
questo guasto mi e' capitato varie volte sempre risolveandolo con la sost. dei condensatori interessati ed il finale tda8358j,ma questa volta non e' bastato
cosa ne pensate?
si puo' essere smemorizzata la memoria? e nel caso come si entra nel service e che cosa devo regolare?
spero di ricevere qualche dritta
vi ringrazio tutti
non credo proprio alla memoria inquinata,ci sarà ancora qualche componente sul verticale avariato wink.gif
salve
anche io pensavo cosi',ma ho sostituito quelli che vedo dallo schema che ho a disposizione e cioe' c305 e c315
inoltre ho trovato che il c305 nello schema e' da 220mf,mentre montato ho trovato da 470mf
comunque volevo sapere il modo di entrare nello service
grazie
Luigi Di Donato
Ciao, piu' o meno e' successo la stessa cosa a questo disgraziato che conosco molto bene wink.gif
La scarica del trasformatore sicuramente ha danneggiato il finale.
Modificato: da Luigi Di Donato
ohmy.gifmad.gif Hai finito di fare gite e gitarelle e perdere tempo su F.B. ??? Invece di fre il tuo dovere?? Ha gia' sostituito il finale, puo' darsi un problema di alimentazione dello stesso. wink.gif Modificato: da Luigi Di Donato
allora diamoun occhiata allo schema elettrico per le tensioni di riferimento.
Luigi Di Donato
sad.gif ... Non avevo letto bene, si, puo' darsi che non e' alimentato nella norma.
salve
scusate non ho proprio capito la battuta "gita gitarelle e f.b.
a prescindere da cio' ripeto che di finali ne ho sostituito due anche perche' di questi guasti me ne sono capitati almeno una ventina (non e' lo stesso dell'amico)
nel mio caso la parte superiore c'e' ,ma e' "attorcigliata"verso il basso .
inoltre vorrei sapere perche' escludete a priori che possa essere "inquinata "la memoria ,e ad ogni modo cosa comporterebbe se "entrando" nel service troverei
tutto ok?
secondo me escluderei solo tempo da perdere oppure mi sbaglio?
le tensioni sono nella norma,a parte qualcuna tipo pin 1e2 dove lo schema dice di avere 8volt
mentre invece ci sono circa 1volt
ma per esperienza su altri daewoo ricordo che c'erano "errori" del genere.
le forme d'onda comunque ci sono e regolari.
che cosa ne pensate?
aspetto risposte
grazie
Ciao,
in effetti, sembrerebbe che ti stia mancando l'oscillatore, i pin 1 & 2 dovrebbero essere semplicemente gli ingressi + & - di un operazionale.
Non puoi provare con un oscilloscopio se c'è il dente di sega a 50 Hz ?
Potresti provare ad iniettare con un condensatore un segnale a 50 Hz anche prelevato da un trasformatorino a bassa tensione, se il finale va bene dovrebbe aprirsi.
ciao
Luigi Di Donato
brasile1+23/05/2011, 08:53--> (brasile1 @ 23/05/2011, 08:53)
Scusa, e' una " morale " rivolta a me sad.gif .
Ho la procedura per entrare nel " service mode " per il telaio CP 885 , potrebbe essere uguale anche per questo telaio:
Portare il televisore sul programma 91.
Abbassare a zero la nitidezza dal menu' immagine ( sharpnes ).
Premere velocemente Rosso-verde-Menu'. A questo punto dovrebbe apparire il menu' di servizio .
salve
purtroppo la procedura l'ho gia' provata ,ma non e' quella oppure c'e' qualcos'altro.
le due forme d'onda agli ingressi del tda 8358j pin 1 e2 ci sono eson nella norma
bisogna (a questo punto)trovare il modo di entrare nel service
fatemi sapere
grazie
salve a tutti
sono riuscito ad entrare nel service,ma purtroppo non e' problema di regolazione digitale ,quindi rimane purtroppo qualce altro componente guasto,ma chi?
voi cosa ne dite?
fatemi sapere
grazie
Luigi Di Donato
brasile1+24/05/2011, 10:30--> (brasile1 @ 24/05/2011, 10:30)
gentilmente dovresti dirci se la procedura e' la stessa del telaio 885 oppure cambia qualcosa, grazie.
Luigi Di Donato
O.K. Domani faro' il possibile di nserire un bel " trattato " sul finale verticale
TDA 8358j , descrizione del funzionamento, cosi' vediamo di analizzare un po' la cosa.
Fulvio Persano
Attento ai TDA 8358J, tarocchi !!!
Luigi Di Donato
Come capitava con i TDA 8175 sui Loewe, a voglia di cercare il guasto sui componenti passivi, la modifica? Non ne parliamo proprio.
comunque. Come suggerito dall'illustre collega e amico Fulvio Persano prima di impazzire sullo stadio verticale, e cominciare anche a dubitare del gio...c ??? ohmy.gif GO ( la G e' stata gentilmente oggerta da Riccardo ). assicurati, anzi cambia marca del TDA, da un altro fornitore.
Luigi Di Donato
Allora torniamo a noi:
user posted image
user posted image
salve a tutti
scusate se non ho risposto subito,ma non c'ero
allora ,per il service,la prassi e' la stessa,negli innumerevoli tentativi non ci sono riuscito per colpa quasi certamente del telecomando,infatti ho utilizzato un telecomando programmato ad hoc.
invece per quanto riguarda il maledettissimo finale verticale ,come sospettavo e dicevo prima anche per me i finali sostituiti sono "tarocchi"
purtroppo il problema e' trovare il suddetto componente "sano"
anche perche' potrebbe essere marchiato lo stesso philips ed essere "tarocco"?
da chi comprarlo con assoluta certezza?
aspetto consigli
grazie
se ti rivolgi a venditori online (ned*s,Es*o,kalci*,elett*2000,com*el,thè*ma) vai sul sicuro wink.gif
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+26/05/2011, 14:15--> (Riccardo Ottaviucci @ 26/05/2011, 14:15)
no comment.....
salve
speriamo di non dover smentire riccardo,perche' i due sostituiti provengono proprio da una di quelle
ciao
brasile1+26/05/2011, 20:52--> (brasile1 @ 26/05/2011, 20:52)
allora fai valere la garanzia,normalmente non fanno storie
