Daewoo 2898st - Scoppio elettrolitico
technology2011
Ciao a tutti, ho ritirato recentemente un tv daewoo 2898st con telaio CP 775 MAIN, che aveva come difetto una linea bianca verticale al centro dello schermo. Ho sostituito il TDA8138, elettrolitico 2 elettrolitici da 50 volt 10 uF (C625 e C626), TDA1519B TDA 8351. All'accensione c'era sempre la linea bianca, dopo qualche secondo la linea si è spostata in altro ed è scoppiato un elettrolitico da 25 volt 470 uF (C305). Successivamente ho sostituito un regolatore switching STR S5707 e l'elettrolitico scoppiato. All'accensione si presentava lo schermo nero con il collo del cinescopio acceso, e dopo un minuto circa il solito condensatore C305 e scoppiato. Qualcuna può aiutarmi. Vi ringrazio per la pazienza.
la riga bianca verticale è sintomo di :
giogo orizzontale scollegato,saldatura o spinotto dello stesso bruciacchiato,condensatore in serie al giogo.
Il TDA non c'entrava nulla e insistendo a tenerlo acceso hai provocato ulteriori danni.
technology2011
Scusami Riccardo, rettifico, l'errore che ho fatto all'inizio, la linea non è verticale, ma orizzontale. Lo scoppio del condensatore elettrolitico a cosa potrebbe essere dovuto secondo te? Non riesco a capire. Ti ringrazio e scusami ancora per la gaffe. Ciao.
un elettrolitico può scoppiare perchè :
1) è sovraalimentato
2) é montato a rovescio
3) c'è una forte componente alternata che lo attraversa
Nel tuo caso credo più alla 1a ipotesi
Fulvio Persano
Hai lo schema ? Se non lo hai, lo puoi scaricare da qui
Hai dimenticato l'elettrolitico più importante, quello che livella la tensione + 16 V, che si trova all'uscita del trafo EAT, pin 4 = C 403.......
Sostituiscilo immediatamente e verifica cha la suddetta tensione non superi il suo giusto valore.
Sostituisci anche il C 413 !
Modificato: da Fulvio Persano
technology2011
Ciao a tutti, ho sostituito il C 403 e il C 413, ma il risultato non cambia, il C 305 continua a scoppiare dopo circa 30 secondi. A questo punto potrebbe anche essere il trasformatore di riga. Voi che ne pensate? Ciao a tutti.
dallo schema che ho si legge male quale sia il C305.Se fosse quello sullo STR di alimentazione,forse è saltato ancora lo STR senzasperanza.gif e in questo caso non credo che il trafo eat sia colpevole
Cristiano Casagrande
Ciao, hai controllato con il tester o con l'oscillospocio che tensione c'è hai capi del condensatore? Mi è captato una volta che per un residuo di chi aveva tentato la riparazione prima di me, c'era un corto su una linea e al condensatore arrivava una tensione negativa e quindi dopo poco scoppiava..
Fulvio Persano
Cristiano Casagrande+13/08/2011, 13:24--> (Cristiano Casagrande @ 13/08/2011, 13:24)
