Test Per Fotoaccoppiatore
Salve
Ho un alimentatore per tv lcd e ho il dubbio che a difettare fossero i fotoaccoppiatori
e guardando qua' e la' mi sono trovato un articolo che pare funzioni al contrario di come sono le spiegazioni in pratica l'articolo dice che bisogna alimentare con una tensione variabile con in serie una resistenza da 300 ohm l'anodo e all'uscita esattamente al collettore e all'emettitore collegare un tester analogico con portato 1 kohm e aumentando la tensione con un alimentatore variabile tra il catodo e l'anodo la tensione dovrebbe diminuire mentre ho constatato che aumentando la tensione sale..attendo gradite risposte.Grazie
