Daewoo sl500 - Solo led da rosso a verde
Inserito: (modificato)
ho lo stesso problema, il led passa a da rosso a verde, per un attimo, solo quando cambio con il telecomando, non si accende, ho cambiato tutti i 6 elettrolitici, vicini all'uscita tensioni, così come dicono alcuni forum inglesi, ma nulla.
Qualcuno a qualche idea.
Daewoo sl500.
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Ho diviso la tua discussione, in quanto nulla c'entra con quella alla quale ti eri accodato, creando confusione verso coloro i quali leggeranno.
Ora, per favore, prosegui su questa sino alla sua conclusione.
Grazie.
Ooopps... scusate.
Un aiuto per un daewoo sl 500p, il led rimane rosso, cambia colore solo all'input del telecomando.
Ho sostituito tutti gli elettrolitici (quelli d'uscita) così come consigliato in alcuni siti inglesi, ma nulla è cambiato.
Non ho ancora, per la verità, controllato le tensioni, potrebbe trattarsi di un problema alla main board ? worthy.gif
Modificato: da vincenz8
Luigi Di Donato
Anche elettrolitici sul pilotaggio possono compromettere la partenza dell'alimentatore, non solo quelli sul secondario.
Oppure elettrolitici sulla M.B. in perdita, non facili da localizzare.
Controlla chiaramente le tensioni in uscita , con un phon prova a riscaldare la scheda di alimentazione e poi la M.B. , vedi se cambia qualcosa.
Stacca l'inverter e vedi se lo stesso rimane rosso .
Controlla se la memoria e' alimentata, anche la memoria sprogrammata puo' provocare questo difetto.
Le tensioni sono regolari (controllata solo la scheda di alimentazione con rele commutato).
Inverter staccato ma ugualmente non parte.
Credo si tratti, come dice bene Luigi, di qualcosa sulla main board.
Ho un problemino rolleyes.gif dove 'alimentazione della memoria?
Signori qualche altro consiglio?
p.s. dov'è sta memoria.
Normalmente nella main board ed è un IC di 8 pin ed è alimentata sul pin 8.
Modificato: da carlovittorio
  • 1 month later...
ciao...in questo telaio a volte la memoria perde i dati...è una 24c32 tradizionale,non smd, circa al centro della main board...dovrebbe bastare sostituirla con una vergine e il micro caricherà valori di default ma il tv dovrebbe poi funzionare...
