Daewoo Dlp-3022 - Si vede per 1 secondo
Inserito: (modificato)
Il TV in questione all'accensione, presenta per non piu di 1 secondo l'immagine sullo schermo, dopodichè buio....il modulo inverter è alimentato normalmente dalla 24 volts e i microfusibili sono ok....come posso procedere nella riparazione e come faccio a provare i trasformatori elevatori, che sò possono creare questo tipo di problema?...premetto che ho misurato homicamente i trafo e solo 1 su 8, presenta una resistenza piu elevata, sui pin estremi, rispetto agli altri ( circa 1,3k mentre i restanti misurano 1k)....possibile che il guasto sia riconducibile a questa leggera alterazione dell'elevatore?...oppure c'è altro?....come si può provare questi componenti in modo affidabile?...grazie a tutti....
allego la foto dell'inverter:
user posted image
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
Ridotto dimensione immagine
Modificato: da Fulvio Persano
vannig+18/11/2011, 20:28--> (vannig @ 18/11/2011, 20:28)
Più che sufficente per mandarlo in protezione , è da sostituire.
