kennex kx2005bf slv - verticale non apre
Ciao,il tvc in oggetto presenta la classica riga bianca orizzontale al centro dello schermo.Ho provato sotituendo l'ic TDA8174AW,pensando che fosse questa la causa ma non è cambiato nulla.quindi ho misurato la capacità dei vari elettrolitici senza riscontrare variazioni.
la tensione sul pin 10 del tda8174 è 27V,non so se sia giusta,in quanto non riesco a reperire lo schema.qualcuno di voi può darmi una mano?
CIAO FABRIZIO
controlla la scheda del tda su www.datasheetarchive.com
ti consiglio di cambiare i suoi elettrolitici
ciao
Ciao,ho sostituito i vari elettrolitici,all'accensione schermo intero ma dopo tre minuti circa,si restringe il quadro.
Ciao,oggi ha funzionato regolarmente per diverse ore senza nessun problema,poi ho spento.da quello che mi ha detto il proprietario è diversi mesi che sta andando avanti con questo funzionamento anomalo.molte saldature le avevo ripassate,a questo punto inizio a sospettare di qualche pista che si interrompe,oppure potrebbe essere qualche componente che a volte va' in tilt e misurandolo non da valori errati.Cosa potete suggerire?
Rifai le saldature a tappeto e verifica che non ti sei scordato qualche elettrolitico.
