KENNEX 14"TX KX3770BF SILVER - Non accende il tubo
pallbox
Come da titolo su questo tvc non siaccende il tubo.
Ho verificato il fnale ed è ok, i circuiti riguardanti l'alta tensione sembrano ok.
Stavo pensando al trasformatore, ma volevo fare altre verifiche, chi saprebbe darmi indicazioni riguardo alla piedinatura ???
Link al commento
Condividi su altri siti
hai controllato se arriva tensione al filamento? se non c'è ci sono 2 cause, il trasformatore è da cambiare o la resistenza fusibile in serie si è bruciata... ciao smile.gif
Link al commento
Ci sono alcune tensioni, la più alta è di 165v , solo che non ho uno schema di riferimento, e questo telaio è miniaturizzato, stretto e lungo ed i componenti si trovano strettissimi e talmente addossati che penso .... AHHHH QUEI CINESI !!!
Grazie x la collaborazione
Link al commento
o1--------------------o9
o--------------------o
o2-----------------o8
o3---------------o
o4-------------o7
o5----------o6
Fai conto che sia questo il trasformatore, purtroppo quando invio il mess il disegno viene peggio di come lo avevo creato.
Per "o" intendo le piazzole presenti sul circuito.
Con la numerazione i piedini dell' EAT
La tensione presente, che rettifico è di 120 volt (non so se è cambiata adesso oppure ho preso una svista ...) arriva ai pin 8 e 9.
P.S. Se vuoi puoi farmi una mail con lo schema **[at]***it .
Grazie infinite
****** Nota del moderatore *********
Indirizzo di email rimosso a norma di regolamento
Modificato: da Luca Bettinelli
Link al commento
