kennex 11ak30 - salta finale di riga
salve ragazzi sono alle prese con questo 11ak30, il finale scalda fino a saltare, mentre riscalda si restringe l'orizzntale.
operazioni effettuate:
sostituito q 601 bc639
sost. c 613 10mf/50v
sost. eat
sost. r633 47 ohm
sost. condesatore sul collettore del finale
ma il problema resta cosa mi suggerite?
grazie anticipatamente.
Ciao, hai montato il finale con la stessa sigla?
Questo telaio se non sbaglio monta il BU 808,che non puo' essere sostituito
da BU 508, o S 2000.
Controlla bene gli elettrolitici sul pilotaggio della base del finale, e insisti sui condensatori mkp sulla deflessione.
Su questi telai al 99% e' sempre l'elettrolitico sul pilota finale, si "secca" cioe' va in perdita di valore,dovuto al calore della resistenza da 5 watt nelle vicinanze.
Ti saluto.
Modificato: da TVSERVICE
grazie tvservice, scusa se non ho risposto prima,
ho sostituito il bu ed ora è tutto ok.
A presto
Immagino che era C. 613 10mf 63 v.
O montavi erroneamente il bu 508 ?
ti consiglio di sostituire anche C645 che va in perdita causando problemi al finale.
