kennex - 20-kx-tvd
ciao fulviopersano ti rigrazio per la risposta
mi chiedi il numero del telaioeccolo
telaio ( cp-330 MAIN SN: 4859809992-14 ) cold
il mio problema su un televisore kennex 20 kx tvb
andava in sicurezza con il solito tic tic tic sostituito
finale di riga OK il televisore funziona solo con
l'antenna analogica con il satellitare presa scart
si vede l'inmagine senza l'audio: controllato le
saldature della presa scart nel circuto stampato
tutto ok. spero in un tuo aiuto GRAZIE....
Daewoo-Kennex telaio CP 330.
Spero che tu abbia controllato il cavo scart.
Detto questo, verifica il percorso dell'ingresso audio, dal pin 2 della presa scart e che finisce al pin 6 dell' I.C. 701 - TDA 8362.
Controlla il diodo zener D 603 da 6,2 V, che trovi tra il pin 2 (scart) e massa, che non sia in corto.
ciao controllato cavo scart con altro ricevitore ok.
controllato diodo zener ok. alcune resistenze ok.
ma purtroppo niente: si avverte come un sibilo ad alta frequenza
con l'aumentare del volume portandolo al massimo diminuisce.
per favore si potrebbe avere lo schema de tv GRAZIE....
