TVC KENNEX KX28ST--SIL - finale di riga ripetutamente in c.c.
Inserito: (modificato)
huh.gif SALVE RAGAZZI HO IN RIPARAZIONE UN KENNEX MODELLO KX 28ST ,CHE CORTOCIRCUITA RIPETUTAMENTE IL FINALE DI RIGA .
VOGLIO EVIDENZIARE CHE NON SONO RIUSCITO A TROVARE LO SCHEMA ELETTRICO SU ESERVICEINFO.COM,MAGARI SE QUALCUNO DI VOI LO AVESSE LO PUO' POSTARE A QUESTO INDIRIZZO xxxxxxxxxxx.it GLI SAREI MOLTO GRATO.
IN PRIMA ANALISI L'EAT SEMBRA BUONO ,TUTTA LA SEZIONE ALIMENTATORE E' OK,FORSE DOVRO' SOFFERMARMI UN PO DI PIU' SUL PILOTAGGIO OPPURE SUI CONDENSATORI IN PARALLELO AI DIODI DUMPER.
SE QUALCUNO DI VOI HA QUALCHE ESPERIENZA VISSUTA SU QUESTO MODELLO GRADIREI QUALCHE COMODO SUGGERIMENTO.
GRAZIE A TUTTI ED IN PARTICOLARE AL SIG. ELVEZIO FRANCO.
ATTENDO NOTIZIE E BUONA GIORNATA ATUTTI VOI.
SALUTI MAURIZIO.
Maurizio,gli indirizzi e:mail e la scrittura tutta in maiuscolo sono proibiti dal nostro regolamento.......(lo trovi al punto K)
Modificato: da Elvezio Franco
Elvezio Franco
Verifica quanto hai detto e mi raccomando le saldature zona eat e giogo.
se riuscissi a farci sapere il telaio sarebbe meglio, e per favore scrivi minuscolo.
Ok cercherò di individuare la sigla precisa del telaio e ve la comunicherò appena possibile.
Grazie di nuovo a tutti voi e buona domenica
Saluti Maurizio
Segui i preziosi consigli di Elvezio , quindi controlla lo stadio pilota , se ha il trafo drive controlla le saldature ai suoi capi e sostituisci il transistor pilota, se il finale è un BU808 allora devi sostituire il condensatore elettrolitico che polarizza la base.
Il condensatore di collettore va sostituito.
ohmy.gif Salve come richiesto,vi comunico il tipo di telaio si tratta di un 11 AK 19 -PRO.
Gradirei se qualcuno mi postasse lo schema elettrico non sono riuscito a trovarlo su eserviceinfo.com.
Saluti Maurizio
Modificato: da xsigillop
lo schema lo trovi nella sezione del forum dedicata agli schemi (up/download). il trasformatore a cui si riferisce andreà è il TR601, il transistor pilota Q604 ed il condensatore di collettore è C611. verifica anche il resto del circuito di pilotaggio, D614, R608, R602, R628, C607. se disponi di un oscilloscopio è tutto più semplice a partire dalla verifica dell'uscita del segnale di pilotaggio orizzontale dal pin 40 di IC401. in ultimo considera che anche il trasfo eat che in apparenza ti sembra efficiente può giocarti questo scherzo.
