kerion 1021 - accende ma dopo pochi minuti
stellamarinapa
Inserito: (modificato)
Salve a tutti. In questo modello di tv succede che la tv si accende, ma ha l'immagine ristretta dai lati. Ho sostituito il C136 in evidente perdita. Il tv accende ma l'immagine è risultata spostata verso sinistra guardando la tv e poi si è spento nuovamente. Potete dirmi che problema ha? Grazie
Modificato: da stellamarinapa
Fulvio Persano
Che telaio monta ?
stellamarinapa
monta il telaio CS1106, non ci sono segni di bruciature evidenti. Volevo sapere se è possibile caso mai misurare la tensione di G2 e di quanti volt dovrebbe essere, che se non erro è un pò alta
stellamarinapa
scusami ma il telaio cs1106 è nel mivar 32s1, questo dice che è un kerion 1021 ma devo vedere per il telaio
