phee33 Inserito: 9 settembre 2008 Segnala Inserito: 9 settembre 2008 Salve a tutti.Sto riparando un kennex mod. KX 20 TVD, telaio 11AK19B-1.Difetto iniziale non si accede nemmeno in stand-by.Ho sostituito il componente MC44603 (che mi è costato 12€+iva!!) e va almeno in stand-by.Ora invece quando premo uno dei due tasti di accensione, sembra che l'alimentatore si sieda:in pratica il tubo non si accende..Ho provato a smontare il BU2508D perchè vedevo un corto tra la base e l'emettitore. Poi dopo aver trovato lo schema ho capito il motivo del corto: la presenza di TR601 (bobina). Ho testato anche BU2508D e misura una resistenza di qualche decina di ohm nella giunzione BE (guardando il datasheet, esso indica la presenza di una R BE). Mi vien quindi da dire che tale componente non sia rotto. I componenti intorno non mi sembrano rotti.Come posso muovermi ora.. Quali misure posso fare?Non ho mai fatto il giochino della lampada, perchè non ho idea di come si faccia, ma so che è utile in questi casi (quando ci sono problemi di deflessione orizzontale).Potete aiutarmi?Grazie, Filippo.
Fulvio Persano Inserita: 9 settembre 2008 Segnala Inserita: 9 settembre 2008 (modificato) Ciao e benvenuto.Non è propriamente un giochino, ma un test, anche se poco tecnico, ma veloce e quasi sempre veritiero.Prova a sostituire C 828 da 47 MF / 160 V con uno da 250 V. Modificato: 9 settembre 2008 da Fulvio Persano
phee33 Inserita: 10 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2008 Grazie per la risposta..Ancora devo provare e ti farò sapere..Ho fatto un errore nell'indicarti il telaio : 11AK19P.Come primo colpo d'occhio ci assomiglia molto.. Cambia qualcosa?Grazie
phee33 Inserita: 11 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Gli schemi dei telai sopracitati sono identici.Il condensatore da sostituire era C829 e il TV funziona.GRAZIE
Fulvio Persano Inserita: 11 settembre 2008 Segnala Inserita: 11 settembre 2008 Ciao.Ora per favore, da utente modello, inserisci la soluzione quanto più possibile dettagliata, nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.Grazie.
