11AK30 - problema orizzontale
salve.
mi e' stato passato un tv kennex col telaio 11ak30
lo trovo senza finale di riga,metto un bu808df e appena accendo salta.
cambio i poliestere nella riga e il due elettrolitici vicino alla staffa del fina le orizzontale uno da 47uf e l'altro da 3,3uf rifaccio parecchie saldature nella riga ma niente risalta appena accendo.
bene.
ci monto un bu2515dx rischiando di bruciare tutto,si accende dopo tempo mi appare il video vert ok orizz ristretto.dopo quello che ho cambiato non so cosa farci
Fulvio Persano
Prima di tutto, sostituisci l'elettrolitico che livella la + B e verifica che sia regolare e controlla la R 817 da 99 KOhm.
Poi, sostituisci il C 613 sulla base del finale di riga.
era proprio il c613 10 uf da 50 volt ne ho messo uno nuovo da 63volt.
grazie per la dritta,grande.
alla prossima.
gia' postato nei guasti risolti.
ciao!
